原厂:Toshiba
型号:TC358775XBG 6.2.1 功能:TC358775XBG是一颗将MIPI DSI信号转换成single/ dual -link LVDS的芯片,最高分辨率支持到1920x1200,其应用图如下: 产品特征: MIPI接口: (1)、支持1/2/3/4 lane(s) data,Maximum bit rate of 1 Gbps/lane (2)、支持video mode(Non-Burst Mode with Sync Pulses、Non-Burst Mode with Sync Events)和command mode两种格式 (3)、Supports video data formats : RGB565 16 bits per pixel RGB666 18 bits per pixel RGB666 loosely packed 24 bits per pixel RGB888 24 bits per pixel LVDS 接口 (1)、支持 single-link or dual-link (2)、最高像素时钟: 135 Mhz. (3)、单路LVDS最高分辨率1600x1200(实际应用的时候一般到720p) 双路LVDS最高分辨率1920x1200 (4)、支持LVDS格式: RGB666 18 bits per pixel RGB888 24 bits per pixel. (5)LVDS时钟可以通过外部晶振或者从MIPI CLK获得,但是一般使用MIPI CLK,建议预留外部晶振,方便调试。 初始化方式:IIC或者MIPI COMMAND(一般使用IIC) Power supply MIPI DSI D-PHY: 1.2 V LVDS PHY: 1.8 V I/O: 1.8 V - 3.3V (all IO supply pins must be same level) Digital Core: 1.2 V 功耗: 封装:BGA64 (0.65mm ball pitch) 6.0mm x 6.0mm x 1.2mm 6.2.3 应用产品:显示器、广告机、医疗器械等6.2.4 应用平台:全志、RK、MTK、高通等 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1987 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
760 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1275 浏览 0 评论
2905 浏览 3 评论
1355 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-29 05:15 , Processed in 0.641346 second(s), Total 60, Slave 44 queries .
