自己在用FPGA调试AD9910这款芯片,目前已经调通关于AD9910的单频模式,在调试DRG模式的时候我才用的是非驻留高位斜坡,但是没有输出,请问有没有用过这款芯片的大佬指点一下,不胜感激
4 条评论
在数字斜坡调制模式中,调制的DDS信号控制参数由数字斜坡发生器(DRG)直接提供。
1,通过控制斜坡发生参数,用户可以控制斜坡的上升和下降斜率 2,DRG的斜坡特性参数可完全编程。包括:可以通过编程实现控制斜坡的上限值,下限值,,正/负斜率斜坡的步长和步率单独控制。斜坡方向由DRCTL引脚控制。此引脚上逻辑0可使DRG生成负斜率斜坡,逻辑1产生正斜率斜坡。另外,DRG还支持由DRHOLD引脚控制的保持功能。当此引脚设为逻辑1时,DRG停留在最后的状态中;否则,DRG会正常工作。非DRG目的位定义的DDS信号控制参数取自有效profle。 ———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「寒听雪落」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/wangjie36/article/details/107891470 3,斜坡方向(上升或下降)通过DRCTL引脚外部控制。 用户使 用DRHOLD附加引脚还能保持斜坡发生器的当前状态。 幅度控制必须通过CFR1寄存器中的OSK使能位开启。 直接数字频率合成器(DDS)模块产生参考信号(正弦或余弦 取决于使能正弦输出位0x00[16])。 4,DDS信号的相对相位通过16位的相位偏移字(POW)来控制。相位偏移在DDS内核角度幅度转换模块之前产生。相 对相位偏移(Δθ)可由以下公式计算:其中:上部相位偏移值的单位是弧度,下部单位是度数。 对于任意给定的Δθ,可利用上述公式求出POW,再将结 果四舍五入即可(方法与计算任意FTW类似)。 DDS信号的相对幅度范围(相对于满量程)可由12位幅度比 例因子(ASF)进行数字化控制。幅度范围值在DDS内核角度 幅度转换模块输出时产生。幅度范围的计算公式为: 5,DRG斜率控制 控制DRG的主要是数字斜坡使能位(0x01[19])。禁用该位 后,DRG其他的输入控制会被忽略,内部时钟关闭节能。 其中:P和N是保存在32位数字斜坡率寄存器中的两个16位 数值,用于控制步进间隔。N指负斜率斜坡的步进间隔。P 指正斜率斜坡步进间隔。 用STEPN或 STEPP替换下列公式中的M,可以计算实际频率、相位和 幅度步长: 6,正常斜坡发生 正常斜坡发生指两个非驻留位全部清0(详情请参见“非驻留斜坡发生”部分)。在图38中,给出了一个斜坡波形例子及其所需控制信号:最上面的图线为DRG输出;下一条图线是DROVER输出引脚状态(假定DRG过输出使能位已设置);剩余轨迹为控制位和控制引脚;另外,相关斜坡参数也予以了标注(上下限值、步长和正负斜率斜坡的Δt)。在图的底部,带圆圈数字标明了各种具体事件。不同数字编号表示的事件(事件1,等等),将在下面的段落进行说明。 ———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「寒听雪落」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/wangjie36/article/details/107891470 7,非驻留斜坡发生 CFR2中的非驻留高位和非驻留低位(0x01[18:17])增大了DRG的应用灵活性。在正常斜坡发生过程中,当DRG输出达到编程设定的上限值或下限值时,如果工作参数不发生变化,DRG会始终保持该限值输出。不过,在非驻留操作中,DRG输出不一定保持在上下限值。例如,设置数字斜坡非驻留高位,则当达到上限值时,DRG会自动(立即)跳到下限值(这一过程并非以斜坡方式返回下限值,而是直接跳至下限值)。类似的,数字斜坡非驻留低位置1后,当DRG达到下限值时,DRG会自动(立即)跳到上限值。在非驻留操作期间,仅监控DRCTL引脚的状态变化;也就是说,静态逻辑电平不会产生影响。 在非驻留高位操作期间,DRCTL引脚正向转换时,会启动正斜率斜坡,在达到上限值之前会始终以正斜率斜坡输出(不受任何DRCTL引脚活动影响)。在非驻留低位操作期间,DRCTL引脚负向转换时,会启动负斜率斜坡,在达到下限值之前会始终以负斜率斜坡输出(不受任何DRCTL引脚活动影响)。设置两个非驻留位会调用连续斜坡运行模式;也就是说,DRG通过编程斜率参数自动在两个限值之间振荡输出。另外,DRCTL引脚功能也略有不同。由原来控制斜坡序列初始化变成只改变斜坡方向;也就是说,当DRG输出处于正斜率斜坡中间时,DRCTL引脚从逻辑1变成逻辑0,那么DRG会立即切换成负斜率参数,恢复在两个限值之间振荡输出。类似的,如果DRG输出处于负斜率斜坡中间,DRCTL引脚由逻辑0变为逻辑1,那么DRG会立即切换成正斜率参数,恢复在两个限值之间振荡输出。当两个非驻留位同时设置时,每次DRG输出达到编程设定的上限值或下限值后(假定DRG过输出使能位(0x01[13])已设置),DROVER信号会产生一个正脉冲(两个DDS时钟周期)。 ———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「寒听雪落」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/wangjie36/article/details/107891470 |
1 条评论
路过,学习学习!
GMT+8, 2024-9-20 20:39 , Processed in 0.982775 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
