本文主要介绍使用ISD51对CH55x单片机的仿真方法,并给出简单操作例程。
优点 无需硬件电路需求; 可以存在于最终产品中,ISD51免费使用; 串口可继续用于通信,或printf()打印调试。 缺点 使用软件断点程序运行速度相对较慢; 若其他和ISD51系统中断优先级一样或更高,系统就不能再设置断点或单步执行,默认状态ISD51中断函数优先级为0; 仅能ISD51中断和全局中断全部打开时ISD51才能生效,如此,也可以使ISD51在程序运行时停止工作。 支持功能 基本硬件调试功能都能支持,如:变量监视,设置断点等。 使用方法 1.将ISD51.A51和ISD51.H加入项目工程; 2.初始化串口,配置合适的波特率,最后必须使能全局中断; 3.选择合适的ISD51初始化函数; ISDinit():初始化并运行用户程序,如果KEIL与单片机通信成功,程序就会立即终止运行 ISDwait():初始化ISD51并一直等待KEIL连接上 ISDcheck():周期性检查ISD51连接 4.编译用户程序烧录到单片机内; 5.在KEIL -> option for target -> DEBUG 设置选择ISD51 In-system Debugger,在setup里设置与ISD51串口初始化相对应的串口波特率。 6.点击DEBUG按钮进入硬件调试模式。 ISD51接口函数可在KEIL帮助文档中查到。 图1 ISD51配置设置 波特率与COM口根据需要自己设置,因为IDS51为动态配置连接,所以ISD51 Identification 信息可以忽略。 错误排查: 1: KEIL 串口的设置于MCU串口设置不匹配,如串口号,波特率等信息。 2:单片机只能使用串口0进行在线仿真,不可以使用其他串口。 仿真时可以先测试串口是否正常,先用串口调试工具下发0XA5,单片机正常跑DEBUG程序的时候会相应0xF7,0xFF,0x00,0x00,0x09,0x19,0xAC,如果收到如上所示代码,说明ISD设置正常。 3.必须先烧录带有ISD51的hex文件给单片机,之后才能进行硬件仿真 |
3个回答
我串口工具下发0XA5,返回0xF7,0xFF,0x00,0x00,0x09,0x19,0xAC , 可是想进行仿真的时候,出现了这个界面,是怎么回事呢,
仿真和flash寿命没有必然联系。这里面仿真的本质是,串口通讯控制代码流程。但是影响flash寿命的flash的擦写。
322 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2784 浏览 2 评论
2289 浏览 1 评论
200浏览 2评论
297浏览 2评论
374浏览 2评论
276浏览 2评论
CH579芯片用WCH-Link烧写后部分程序失效如何恢复?
289浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 20:39 , Processed in 1.093869 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
