日常生活中我们经常会碰到话筒啸叫的问题,啸叫使音响系统的音量开不大(传声增益减小),尖锐刺耳的声音让人难以入耳,即使是一套质量好,价格贵的扩声系统也难逃此问题。 一般情况下,分析啸叫的原因都需要结合现场分析,而其中比较常见的主要原因有: 1.发言人离话筒过远,导致音轻,继而提高话筒灵敏度和音量。由于传声增益的限制,也会产生啸叫; 2.音箱安装位置不佳。音箱放置于会议室两墙角,其发出的声音,由于高度与话筒高度相当,直达声或经墙面反射的声音较容易进入话筒产生啸叫; 3.会议室场景四周墙面均为塑铝板等材质构成光滑的界面,声音反射较强。较强的反射声进入话筒,经系统功放放大产生正反馈,引起啸叫; 4.会议室场景空间狭小,声波扩散不良,声波容易反射进入话筒引发啸叫; 5.会议音响系统没有配置反馈抑制器,容易产生啸叫; 6.音箱在声音特性中存在某一个频率上的峰值,话筒就会不停的接收这个峰值,音响就不停的回放这个峰值,一秒钟很多次,这个峰值就会被无限放大,直到设备损坏为止。 昕影威廉希尔官方网站
研发部给出解决啸叫的几个方法,主要有以下几种: 1.布置音箱时,应使听音区域直接获得声音的直达声。在一般情况下,音箱吊挂是房间获得直达声的好方法; 2.在声学设计或装修时要对观众区进行合理的吸声处理,座椅和地板采用吸声材料,对主扬声器对应的一次反射面进行吸声处理,减少从观众席返回的声能; 3.使用优良的昕影话筒和昕影会议音响。好的会议室音响和话筒在出厂前声音特性上已经调教得很平滑,其波形过度平滑斜率小,不会有过窄频带的波峰,啸叫就很少发生; 4.会议室发言人嘴巴与话筒的距离控制在15公分以内,话筒佩戴防喷罩; 5.音箱摆放与房间中心轴线要对称,这样才能营造一个和谐、均匀的声场环境; 6.可采用昕影声柱作为扩声音箱,因其指向性强,减少混响干扰,供给强直达声,同时可补偿远处声衰减,使声场分布均匀,减少声反馈。也可采用昕影线阵列扬声器系统,能很好地解决水平、垂直平面的覆盖,方向性强,可靠地抑制声反馈; 7.利用反馈抑制器,昕影反馈抑制器能够快速扫描自动寻找反馈频率,并能自动生成一组与该频率相同的极性相反的信号消除或切除啸叫的频率信号,从而抑制反馈,提高传声增益; 8.利用移频器,利用昕影移频法降低声反馈的基本思想是采用偏移频率的方法破坏反馈声与原始信号的同相条件,抑制系统的自激振荡。移频器可以串接在调音台之后。将输入音频信号的频率提升3Hz、5Hz或7Hz,然后输出,经周边设备后送到功率放大器,经扬声器送入声场。如果声音重新进入了传声器,经移频器处理以后,音频信号频率会再增加5Hz(或3Hz、7Hz)由扬声器送入声场,由于频率改变了,所以不会在同一个频率上产生峰值而啸叫。 |
你正在撰写讨论
RK3588 HDMI in 接入设备如何获取HDMI in 传入的音频?
1408 浏览 1 评论
23407 浏览 1 评论
【KV260威廉希尔官方网站 分享】宿主机构建Gstreamer
1254 浏览 0 评论
硬创大赛项目专访 | 田奕鑫:专注细分领域创新,我们和行业巨头“化敌为友”
94624 浏览 1 评论
硬创大赛项目专访 | 王猛:专研降噪威廉希尔官方网站 ,让中国的黑科技产品服务全球用户
24466 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 14:35 , Processed in 0.582842 second(s), Total 48, Slave 38 queries .
