二极管D8,可能画错了。估计是稳压二极管。最好将他的型号参数标注上来,更有利于分析。
3 条评论
从这个数据来看,D8不是稳压管了。但是,如果Q4的输出VSYS要求是一个稳定的电压,那就说明D8坏了。反之,VSYS没有要求,那么,这部分电路就多此一举了。
D8没有坏,电路看起来对VSYS要求不高,后面转成12V给系统供电。但要说Q4是多余的,可能性不大。这是德国人做的量产产品。
我的判断,D8坏了,应该是12.6V的稳压管。可以换一个,再试试。这样即使输入的电压变化,输出电压是12V不变。
感觉没啥用,加了个三极管,还把输出电压降了0.7V,也没有特别的用处
284 浏览 0 评论
3793 浏览 7 评论
862 浏览 2 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
1435 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
2242 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-10 06:04 , Processed in 0.889510 second(s), Total 116, Slave 90 queries .
