1、执行写入FLASH MEM代码时,显示完成,但当板子复位时,重新读入的数据高8位全错,低8位正常;是否写入到了FLASH MEM,还是一个假象;如果不给板子复位,也不断电,退出调试程序或是重新启动计算机后再重新读入MEM,结果还是没有变化。读入的MEM的值是从哪里读入的。
2、通过JTAG来调试程序,第一步就不能正常执行,始终跳飞了,(JTAG的线没有问题)。是arm的问题,还是什么? 谢谢 |
不要用IBM R40E笔记本调试JTAG,换台式机看看
2633 浏览 1 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之LED
1384 浏览 0 评论
迅为RK3588开发板实时系统编译-Preemption系统/ Xenomai系统编译-编译Linux实时系统-单独编译1
859 浏览 0 评论
哇!5.2秒进入应用界面!Linux快速启动方案分享,基于全志T113-i国产平台
1843 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
598 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-1 14:36 , Processed in 0.567487 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
