MH491-A、MH491-B、MH491-C、MH491-D,线性霍尔效应传感器,由霍尔传感器、线性放大器和图腾柱输出级。它具有低噪声输出,这无需使用外部过滤。它还可以提供更高的温度稳定性和准确性。线性霍尔传感器具有-40℃的宽工作温度范围至 +105℃,适用于商业、消费和工业环境。霍尔效应传感器的高灵敏度准确地跟踪极微弱的变化磁通密度。线性源输出电压由电源电压和在磁通密度变化的比例。典型工作电流为 2.5 mA 和工作电压范围为 2.8 伏至 6.0 伏。修剪版本可用于超低偏移产品。三种可用的封装样式为大多数提供磁优化解决方案应用程序。封装类型 SO 是 SOT-23(标称高度 1.1 mm),而封装 UA 是用于通孔安装的三引线超迷你 SIP。磁悬浮摆件专用线性霍尔。 特点和优势 1.工作电压范围:2.8V~6.0V 2.5 VDC 时的功耗为 3.3 mA,以提高能效 3.低噪音运行 4.用于电路设计灵活性的线性输出 5.图腾柱,输出稳定准确 6.响应正高斯或负高斯 7.SMD小封装 8.UA、SO 磁优化封装 9.强大的 ESD 性能 10.符合 RoHS 2011/65/EU 和无卤素 mh491电路图 |
你正在撰写讨论
994 浏览 0 评论
4207 浏览 0 评论
3903 浏览 0 评论
5878 浏览 0 评论
4483 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 22:24 , Processed in 0.690191 second(s), Total 48, Slave 36 queries .
