您好,我自己做了个ch554g的板子准备烧录程序,可是用串口总是等待设备连接。用usb插win10电脑设备管理器中显示出一个未知usb设备,isp软件的usb设备列表中显示不出这个设备。求助。
14个回答
您好,我试了这种方法,上电时接高电平到UDP,还是不行,和之前的现象一样,只不过我的电阻是2K的,不知道是不是有关系。
按照您给的评估板方法,又焊了一个板子,还是这样。急人
您好,
1. 再确认下D+,D-是否接反? 2. boot上拉检测电阻用的是多少?如果上来到3.3V,建议上拉电阻4.7K,5V的话10K,还可以冷启动后上拉一下,然后断开s上拉。 3. 5V供电条件下,V3这个退藕电容0.1uF不能省,再确认下。 |
您好,v33和vdd的退耦电容尽量靠近芯片引脚,另外,如果芯片未烧录过,第一次应该是默认进入boot的,如果不确定内部现有程序,您可以尝试拉低p15引脚上电。另外您也可以尝试使用串口烧录,同样按住download按键上电,之后尝试使用串口烧录。
您好,万分感谢!经过你们的提示和我这边反复折腾,目前可以识别到usb设备了。但是烧录时候报错:
Device#0 UID:E4-D3-00-00-00-00-00-00, BTVER:02.50 ** 用户程序文件名:E:HDDEVPROJECTWCHCH554TESTCH554_TEST.HEX ** 下载字节数:8648字节 用户程序文件HASH: F6B6EA7990C26A55A02EA38117C548DE746D75D2 >>>> USB接口下载CH554程序 第1号设备开始下载 从用户区跳转BOOT,配置位禁止修改! BTVER:02.50 UID:E4-D3-0-0-0-0-0 配置位错误! 第1号设备下载失败 |
我现在只用3.3v了,usb的5v甩出来没接
报告各位老大:usb下载成功了!
总的来说就是: 1、vcc和v33都是外接电源输入。vcc的5v理论上可以用下载数据的usb线的5v,但我还是单独接了一个,因为我希望在不插usb的时候板子也要工作。下载数据时插入usb线的5v我甩在一边没用。 2、下载时的vcc“必须临时采用5v”(datasheet里有一句话说了),否则isp报"配置位错误! " 3、v33去耦电容不能省,最初的win10设备管理器报请求描述符错应该是因为v33没接电容。 4、UDP在连接电脑时要拉高,等插入电脑并在isp的usp列表中看到设备再拉低。目前我UDP下拉电阻是2K貌似也没啥问题,我准备会换成10K。 usb下载成功了,很高兴,但这并不是我想要的。我需要串口下载,因为这个板子真正的工作是去连接另一个usb设备(又无法接usb扩展坞),在下载和调试过程中不断切换电脑usb和外设usb,太麻烦了。 |
您好,很高兴您下载成功了。但还是有几点要注意一下:
1,下载时必须使用5V供电。 2,5V供电和平时使用时3.3V供电时,V33引脚处理不一样。仔细看一下手册中V33引脚说明,在VDD是3.3V供电的情况下需要将VDD和V33短接。用外部3.3同时供电。如果是5V供VDD则不用短接。 3,关于DP引脚的上下拉电阻,可以仿照我们的评估板原理图。做个按键触发,在上电之前按住,识别到设备(进入BOOT)之后按键松开,将信号线还给USB控制器。 4,串口烧录时,您也可以尝试USB相同的步骤,拉住BOOT脚上电,进入烧录模式(进入BOOT),再尝试使用串口烧录(进入BOOT后不要断电)。 5,BOOT引脚是可以切换的,ISP工具可以配置BOOT脚为P36上拉或者P15下拉进入BOOT。 |
谢谢。请问isp选择的下载配置脚和串口接线是否有关联。比如我选P15,则串口线就要接P16、P17?选P36串口线接哪个?
您好,下载串口和下载配置脚选项无关,是固定P16,P17,串口下载注意串口链接,RX-TX,TX-RX。
667 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2974 浏览 2 评论
2457 浏览 1 评论
966浏览 2评论
763浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
490浏览 1评论
616浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
897浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-1 01:16 , Processed in 1.330329 second(s), Total 103, Slave 87 queries .
