SL3036 及SL3036H 输入8-120V 用于汽车、摩托车、 电动车5V-USB 充电口方案 以直流蓄电池为动力的电瓶车常见的有:电动自行车、电动摩托车、高尔夫球车、电 瓶游览车、电瓶残疾车、电瓶玩具车等等, 逐渐得到越来越广泛的应用和普及。森利威尔 造工艺、内置高压功率管、过温保护、过流保护、短路保护等安全保护电路、系统输出电流 达到3A 以上、转换效率高、外围元器件简洁、体积小、系统性价比高。 SL3036 及SL3036H 输入8-120V 用于汽车、摩托车、 电动车5V-USB 充电口方案 ![]() 电瓶车常规的蓄电池组有铅酸蓄电池、锂电池、镍镉电池、镍氢电池等;电池组的标 称电压有24V/36V/48V/60V/72V/84V/96V 等。采用森利威尔10-100V 耐压的电源芯片 SL3041 及SL3036&SL3036H 可高效率转换成5v2.1A 给手机、音箱等外部设备供电。 SL3036 及SL3036H 针对新国标48V 电动车前装 5V2.1A-USB 充电口方案 ![]() 概述 SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A 功率MOS, 最高输入电压90V。SL3036 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和 负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。 SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。SL3036 采用固定频率的PWM 控制方 式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。 SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高 系统可靠性。SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。 特点 宽输入电压范围:8V~90V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/2A,5V/2A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 应用 电动车GPS 追踪器 太阳能供电恒压源 电动汽车车载用电设备、电动自行车速度里程表供电、电瓶车仪表供电 扭扭车、卡车大功率警示灯供电 POE 交换机及POE 分离器3.3V2A 供电 SL3036 及SL3036H 12-72V 电动车摩托车5V2.1A-USB 口 手机供电方案
2525 浏览 0 评论
10061 浏览 0 评论
8178 浏览 0 评论
8790 浏览 0 评论
6240 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-1 21:50 , Processed in 0.453077 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
