描述
单人房家庭自动化控制器 家庭自动化 + LED 控制器 Raspberry Pi 继电器和 APA102 LED 控制器允许使用 Web GUI 控制和切换 APA102 可寻址 LED 灯条(和 LED 驱动器)。还内置了电机控制器功能,以控制硬接线家庭自动化型百叶窗/投影仪屏幕电机。非常适合用于家庭影院应用。与常规的“哑”RGB 灯带不同,可寻址灯带具有独立控制的 LED,允许创建灯光效果和序列。 特征
动机 该项目是为在我自己的家庭影院构建中使用而创建的。我想要一个单房间家庭自动化解决方案,它可以提供可寻址的 RGB 控制,并能够直接切换交流电源 LED 驱动器。添加到原型的附加继电器通道允许使用控制器切换其他电路,例如聚光灯。在我的家庭影院构建过程中,电动窗帘控制继电器被添加到设计中。 响应式 Web GUI GUI 包括用于切换继电器通道、电动百叶窗/投影仪屏幕、用于 APA102 LED 的完整 RGB 颜色选择器的控件以及用于循环内置灯光模式/效果的预设控件。还可以直接从 GUI 重新启动 Raspberry Pi,使您的应用程序的开发和测试更容易。 建立在引导程序 3 上;GUI 完全响应并适应任何屏幕尺寸/方向。 应用功能 除了支持移动设备外,GUI 还包括现代清单数据,使其更像原生应用程序一样工作。这意味着当您将 GUI 保存到主屏幕时,它将在没有地址栏的情况下加载和运行,就像应用程序一样。 Chrome 扩展程序 特别创建的 Chrome 扩展使 Web GUI 更易于在桌面上使用,无需离开当前网页即可进行 GUI 控制。Chrome 扩展还提供了将键盘快捷键映射到 Web GUI 的每个功能的能力,包括打开/关闭、LED 预设和盲控。 接线 该控制器提供单房间家庭自动化解决方案,能够直接与现有的 2 路(如果您在英国境外,则为 3 路)照明电路集成。通过内置转换继电器,可以使用标准 2 路开关甚至附加中间开关来控制灯,而无需更换任何灯开关或运行任何附加电缆。 PCB 代码 https://github.com/plasmadancom/Raspberry-Pi-Relay-APA102-LED-Controller
本帖被以下淘专辑推荐:
9430 浏览 0 评论
8804 浏览 0 评论
13248 浏览 0 评论
4232 浏览 0 评论
4465 浏览 0 评论
1535浏览 1评论
184浏览 1评论
277浏览 1评论
IPC-6012E CN 2020中文 CN 刚性印制板的鉴定及性能规范
344浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-22 06:39 , Processed in 1.420893 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
