1、NuMaker-IoT-M487 之ADC外设介绍 我们在接触一块新的板子时,需要先了解这款开发板的各种性能和接口,最好的方法是从他的数据手册入手,本篇文章是专门接收其ADC模块的,所以我们只讲这款开发板的ADC外设方面的知识。从下面的框图我们知道,M487共有16个12位精确度的ADC接口,具有16个外部输入通道和3个内部通道。 经过查看数据手册6.40.2章可知,增强型的ADC具有以下特性: 最大模拟输入电压在0-3.6之间 参考电压来自 VREF 引脚 16个单通道外部模拟通道或者8对差分信号输入通道 3个内部通道,分别是 band-gap voltage (VBG), temperature sensor (VTEMP), and Battery power (VBAT) 四个EADC中断(ADINT0-3),它们的中断矢量地址是独立的 时钟频率最大支持72MHZ 可支持12位,10位,8位,6位的精度配置 支持深省电模式,省电模式,待机模式 多达19个样本模块: 样品模块16~18固定为EADC0channel 16、17、18输入源,带隙电压、温度传感器和电池电源(VBAT) 每个样本模块可配置的EADC转换器通道 (EADC0/1_CH0~15)和触发源 采样控制逻辑模块0~3用于双缓冲 每个采样模块可配置采样的时间 转换的结果保存在19个数据寄存器中 每个EADC的所有转换都可以通过一下方式启动: 将1写入SWTRGn (EADC0/1_SWTRG[n], n = 0~18) 外部引脚EADC0/1_ST timer0~3溢出脉冲触发 ADINT0和ADINT1中断EOC(转换结束)脉冲触发器 EPWM / BPWM触发器 支持PDMA传输 支持转换结果监视器比较模式
基于RT-Thread的NuMaker-IoT-M487外设评测之ADC.pdf
(618.11 KB, 下载次数: 0
原作者:周洪璋 |
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1344 浏览 0 评论
1433 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6406 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1837 浏览 0 评论
2999 浏览 0 评论
77143 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-1-13 04:19 , Processed in 0.577954 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
