RK3399 USB 开发指南提供 RK3399 USB 模块在不同 Linux 内核版本的 DTS 配置方法和使用方法。RK3399 支持两个Type-C USB 3.0(Type-C PHY is a combination of USB 3.0 SuperSpeed PHY and DisplayPort Transmit PHY)和两个 USB 2.0 Host。其中,两个 Type-C USB 3.0 控制器硬件都可以支持 OTG(USB Peripheral 和 USB Host),并且向下兼容 USB2.0/1.1/1.0。此外,Type-C USB 3.0 可以根据实际的应用需求,将物理接口简化设计为 Type-A USB 3.0/2.0,Micro USB 3.0/2.0 等多种接口类型,内核 USB 驱动已经兼容这几种不同类型的 USB 接口,只需要根据实际的硬件设计修改对应的板级 DTS 配置,就可以使能相应的 USB 接口。 RK356x USB 开发指南提供 RK356x USB 模块的开发指南,目的是让工程师理解 RK356x USB 控制器和 USB PHY 的硬件设计和软件驱动设计,以便开发者根据产品的 USB 应用需求进行灵活设计和快速开发。
194 浏览 0 评论
从性能到成本,深度剖析 RK3588 与 RK3576 怎么选
411 浏览 0 评论
RK3588 原厂设计资料首次公开(规格书+原理图+设计说明+DDR参考),速抢
1639 浏览 0 评论
1058 浏览 0 评论
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
3475 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-12 09:37 , Processed in 0.309737 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
