针对可靠的高功率和高频率电子设备,制造商正在研究氮化镓(GaN)来制造具有高开关频率的场效应晶体管(FET)由于硅正在接近其理论极限,制造商现在正在研究使用宽带隙(WBG)材料来制造高效率的大功率和高频场效应晶体管(FET)。 WBG 材料以其优异的电学特性,如 GaN 和碳化硅(SiC) ,克服了硅基高频电子器件的局限性。更重要的是,WBG 半导体可用于可扩展的汽车电气系统和电动汽车(电动汽车)。 ![]() WBG 板载电动汽车充电器示意图此外,这两种宽带隙化合物半导体(如氮化镓和碳化硅)的所用材料晶体管据说具有很高的击穿电压,可以在高温下工作。 考虑到这一点,本文打算研究 GaN 和 SiC 晶体管之间的差异,然后整理出三种最近上市的 GaN 器件。 晶体管用氮化镓和碳化硅氮化镓和碳化硅由于其高电压能力、快速开关速度和耐高温性能,经常被认为是高功率和频率电子应用的顶级材料。然而,当它们投入使用时,特别是在晶体管方面,它们的性能仍然存在显著的差异。 ![]() 电力设备用氮化镓、碳化硅和硅的比较。图片由 Alex Avron 提供首先,碳化硅需要一个高栅极驱动电压,范围从18伏到20伏,以打开低导通电阻器件。这个属性与用氮化镓制造的晶体管形成对比。此外,碳化硅晶体管需要负电压范围从 -3 V 到 -5 V 开关到关闭状态。 其次,由于氮化镓比碳化硅具有更高的开关速度,在频率高达100千兆赫的无线射频电子产品中,氮化镓主要用作功率放大器。 尽管如此,两个 WBG 晶体管一般被制造商采用,有时可以用来代替硅:
ST’s vipergan50高电压转换器我们首先要宣布的是来自意法半导体的消息。最近,它推出了 VIPERGAN50,一种基于 GaN 晶体管的功率转换器,为消费者和工业应用提供高效率的电源设计,如电源适配器、 USB-PD 充电器和家用电器电源。 据说这种新器件加速了中功率准谐振零电压开关(ZVS)反激变换器的设计,最大功率可达50W。 该设备旨在最大限度地提高在所有线路和负载条件下的效率,利用多模式操作,如:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT 滚动以继续内容 ![]() “毒蛇”50产品的特写图像[修改后的图像[由 ST 微电子学提供 包装在一个5毫米 x6毫米 QFN 封装,转换器承诺满足生态设计的目标,全球节能和净零碳排放的代码。 硬辐射功率晶体管我们将看到的第二个近期产品来自 EPC (高效变流威廉希尔官方网站 公司)。针对关键应用,同时确保在航空电子设备和深空的高可靠性,EPC 公司已经宣布了其新的 EPC7019 eGaN 抗辐射功率晶体管器件。 ![]() EGaN 晶体管采用钝化模具形式,图像由 EPC 提供新产品利用 GaN 白光栅材料实现高电子迁移率和低温系数。该器件拥有超高频率,并由于横向结构的模具,EPC7019辐射硬功率晶体管器件具有超低栅电荷。 EPC 公司首席执行官兼联合创始人亚历克斯 · 利多在评论该产品时指出,基于 GaN 的晶体管为设计人员提供了一种优秀的解决方案,其优点是同类最好的硅辐射硬设备的20倍,同时仍然保持明显更小和更低的成本。 剑桥 GaN 器件有限公司首次推出增强型氮化镓新威廉希尔官方网站 本次综述的最终成果来自2022年亚太经合组织会议。在这次活动中,剑桥 GaN 器件公司宣布了其集成电路增强氮化镓(ICeGaN)威廉希尔官方网站 ,以修改 GaN 基功率晶体管的栅极行为。 这种新威廉希尔官方网站 基于增强型 GaN 高电子迁移率晶体管,具有超低比导通电阻和非常低的电容。 ICeGaN 产品具有约2.5伏的高阈值电压,能够抑制与 dV/dt 相关的假启动事件,使其操作安全。 ![]() ICeGaN 威廉希尔官方网站 晶体管的特写视图。图像由剑桥 GaN 器件提供此外,工程师可以在半桥 LLC 设计中使用 ICeGaN 威廉希尔官方网站 ,因为它使设计人员能够提高开关频率和增加密度,降低复杂和漫长的开发周期的成本。 ICeGaN 器件的一个例子是 CGD65A130S2。作为一种 ICeGaN 器件,它利用 GaN 独特的材料特性,为广泛的电子应用提供高电流、高击穿电压和高开关频率。 它还具有一个集成的电流感应功能,使设计人员能够消除外部电流感应电阻器在他们的设计,以加速和改善热性能。 总而言之,在看到这些新设备之后,希望能够为更多的 GaN 功率设备保持运转。看看还有什么其他威廉希尔官方网站 会开始出现,将是一件有趣的事情。 老白微信号:LB5443 白纪龙老师从事电子行业已经有15个年头,到目前为止已开发过的产品超上百款,目前大部分都已经量产上市,从2018年开始花了5年的时间,潜心录制了上千集的实战级电子工程师系列课程,该课程从元器件到核心模块到完整产品 老白的初心是“愿天下工程师 不走弯路” 课程链接:https://t.elecfans.com/teacher/159.html 淘宝店铺:纪客老白 |
2721 浏览 0 评论
10257 浏览 0 评论
8384 浏览 0 评论
8804 浏览 0 评论
6245 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-5 20:18 , Processed in 0.527001 second(s), Total 41, Slave 31 queries .
