在看razavi的教材时(P80-P81),发现这样一个结论,共栅管的输入阻抗为1/gm+RL/(gm*ro),通常认为gm*ro>>1,所以源端看到的阻抗是1/gm。这也是平时最常用的结论。但是如果在考虑在telescopic 或者 folded cascode放大器中,负载同样是个cascode结构,那么RL=gm*ro^2,于是共栅管源端看到的阻抗就是1/gm+ro,约等于ro。这似乎和平时的结论相悖。
请问有没有合理的解释。 |
我觉得你提出这个问题,是因为考虑到了极点的问题 是这样的,对于cascode amplifier来说
负载是个较大的电容,输出端也是大阻抗节点,所以输出端是主极点,right? 假如是telescopic或是folded,如果负载也是cascode的话,那么如果按以上推论,那么这个cascode的source端的阻抗与r0相比拟,也是大阻抗,好像这是个非主极点,而且与主极点离的又不是那么远,ok?但这样的分析是不对的! 在这个貌似的非主极点开始作用前,主极点已开始作用,这就代表输出点阻抗开始降低,这是如果把capacitor看成短路,那么这时输出点相当于接地了,那么,其实在这个cascode的source端的“非主极点”开始作用前,cascode的drain端负载已开始下降,这样又把cascode的source端的阻抗也跟着下降,这样,最后这个点的阻抗也就近似为1/gm了! |
输入阻抗看进去确实是2了pole一个zero,但是从v到v有一个pole正好和I 到v的zero 抵消,结果就好像是输入阻抗等于1 over gm
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-烧录流程介绍之单独更新内核
1276 浏览 1 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
892 浏览 0 评论
iTOP-3A5000主控板龙芯架构外加机箱就是一台电脑主机
1301 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板EMMC镜像导出打包update.img
1598 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 硬件知识分享-ELF 2电源电路讲解
1857 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-6 13:47 , Processed in 0.587548 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
