在github拉取MPP源码编译。
运行测试例子的时候没有人格的信息打印出来,本人在RV1126上运行是有信息打印的。请问有人遇到过这种情况嘛? 我使用的是ROC-RK3588S-PC。但是编码视频(mpi_enc_test)还是可以的,可以正常播放。就是没有相关信息打印 |
6个回答
现在打印使用了 os_syslog 接口, 输出在 /var/log/syslog
我也发现了这个问题:
1、用官网上面 的固件默认目录 /usr/lib/aarch64-linux-gnu/ 库目录; 或者 apt install librockchip-mpp-dev 上面安装后更新的都能有信息打印 ; 2、而用源代码编译出来的库,信息打印全无; |
已经找到解决办法了, 在用TortoiseGit 查找syslog 可以发现,在3月19日有变更a225238d0c2282c53c0914073acc8222c6cb287c 在osal/linux/os_log.cpp 中的函数 os_log(const char* tag, const char* msg, va_list list) vsyslog(LOG_INFO, line, list);下面 中加入 vfprintf(stdout, line, list); 函数 void os_err(const char* tag, const char* msg, va_list list) vsyslog(LOG_ERR, line, list); 下面加入: vfprintf(stderr, line, list); 问题得以解决,即在 终端中有打印,也在 /var/log/syslog 有打印; |
你好,你使用的是什么固件,版本多少,我使用的固件无法进行解码
使用固件 ITX-3588J_Ubuntu20.04-Gnome-r211_v0.1.0a_220424.img
在osal/linux/os_log.cpp 中的函数 os_log(const char* tag, const char* msg, va_list list) vsyslog(LOG_INFO, line, list);下面 中加入 vfprintf(stdout, line, list); 函数 void os_err(const char* tag, const char* msg, va_list list) vsyslog(LOG_ERR, line, list); 下面加入: vfprintf(stderr, line, list); 问题得以解决,即在 终端中有打印,也在 /var/log/syslog 有打印。 去掉 -d 0 -x 0 sudo ./mpi_dec_test-i Tennis1080p.h264 -o 1080P_n.yuv -w1920 -h 1080 -t 7 或者用 sudo ./mpi_dec_mt_test-i Tennis1080p.h264 -o 1080P_n.yuv -w1920 -h 1080 -t 7 我这边用 sudo ./mpi_dec_mt_test-i Tennis1080p.h264 -w1920 -h 1080 -t 7 -s 32 只解码不写 yuv文件 ,可以解码 32 路; |
各位 有试过mpi_enc_test 吗 编码HDMI 输入的 视频速度很快
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
626 浏览 0 评论
887 浏览 1 评论
784 浏览 1 评论
1997 浏览 1 评论
3242 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 01:39 , Processed in 0.734491 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
