描述
特点 ·锂电池正负极反接保护; ·高达 600mA 的可编程充电电流; ·无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管; ·用于单节锂离子电池 ·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能; ·可直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电; ·最高输入可达 9V; ·精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压; ·自动再充电; ·1 个充电状态开漏输出引脚; ·C/10 充电终止; ·待机模式下的供电电流为 145uA; ·2.9V涓流充电; ·软启动限制了浪涌电流; ·采用 5 引脚 SOT-23 封装。 绝对最大额定值 ·输入电源电压(VCC):-0.3V~9V ·PROG:-0.3V~VCC+0.3V ·BAT:-4.2V~7V ·CHRG :-0.3V~10V ·BAT 短路持续时间:连续 ·BAT 引脚电流:600mA ·PROG 引脚电流:800uA ·最大结温:145℃ ·工作环境温度范围:-40℃~85℃ ·贮存温度范围:-65℃~125℃ ·引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃ 应用 ·充电座、移动电源 ·蜂窝电话、PDA、MP3播放器 ·蓝牙应用 典型应用 封装/订购信息 |
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 16:43 , Processed in 0.351110 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
