扫一扫,分享给好友
使用的是 CH559L 芯片,使用的是官方提供的 CH559.h 文件 报错信息如下: 遇到的情况如下: 1、经过测试,如果有两个.c文件包含了CH559.h头文件就会出现如上信息 2、报错的对象都来自于CH559.h 3、为了把这个代码写下来,又不能在一个C文件里写下所有问题,请教要怎么解决啊 Actually i forget to mention a third way. You may set NO_XSFR_DEFINE in the Keil IDE under options>Target>c51>defines globally vor all c files. Then change your main.c (and only that one) .... #undef NO_XSFR_DEFINE #include "ch559.h" .... By the way publishing my header files maybe does not make sense because i have designed them to be compatible with Keil, SDCC and IAR. Nothing vor a beginner i guess. |
3个回答
问题是 Keil c51 不支持 xsfr 关键字。所以你必须围绕这个工作。
简单丑陋的方法: #define NO_XSFR_DEFINE #include "ch559.h" 在您的所有 c 文件中,第一个将 xsfr def 转换为外部声明的文件除外。 更好的方法是在开头更改 ch559.h,如下所示: #ifdef __CH559_H__ //已经包含在某处 #define NO_XSFR_DEFINE #万一 这样头文件本身将处理更改。 我不喜欢原始头文件的样式,因此使用我自己的。 |
你好,可以在CH559.h中增加NO_XSFR_DEFINE的宏定义。
其实我忘了提第三种方式。
您可以在 Keil IDE 下设置 NO_XSFR_DEFINE options>Target>c51>全局定义所有 c 文件。 然后改变你的 main.c (只有那个) …… #undef NO_XSFR_DEFINE #include "ch559.h" …… 顺便说一下,发布我的头文件可能没有意义,因为我将它们设计为与 Keil、SDCC 和 IAR 兼容。我猜对初学者来说没什么。 |
557 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2927 浏览 2 评论
2425 浏览 1 评论
908浏览 2评论
719浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
443浏览 1评论
570浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
838浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-12 17:12 , Processed in 0.965393 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
