1、rk3566/rk3568 烧写异常问题
rk356x maskrom烧写过程或烧写后出现异常的主要原因是 同时存在Nor flash和emmc存储介质的情况下,烧写步骤有遗漏或操作不当引起的,严重情况会导致系统起不来。 maskrom下烧写方法有两种: 第一种: 先烧写RK356x_NorFlash2eMMC-Loader_xxx.img,然后再烧写需要升级的固件。如果我们操作不当导致系统起不来,在进入maskrom后可以尝试用这种方法去烧写。具体参考wiki 《切换升级存储器》部分的“方法一(Firefly)” 第二种: 使用原厂提供的方法,烧写MiniLoaderAll.bin后切换存储器再烧写。具体参考wiki 《切换升级存储器》部分的“方法二(原厂)” 下面汇总一些异常的情况和处理方法以供参考 一、烧写固件失败提示Download Firmware Fail 原因:没有切换存储为emmc,直接烧录固件,此时固件是烧写到nor flash中,nor flash的容量无法装载一个大小为1GB+的完整固件,所以会出现失败。出现烧写失败时建议点击EraseFlash进行擦除,防止重启后进入nor flash中
rk3566及rk3568烧写异常问题.pdf
(409.87 KB, 下载次数: 72
原作者:zyk |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
3251 浏览 0 评论
3088 浏览 1 评论
2565 浏览 1 评论
3903 浏览 1 评论
4634 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-2 18:01 , Processed in 0.442475 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
