扫一扫,分享给好友
labview常见问题及解答50问
https://bbs.elecfans.com/forum.p ... &fromuid=220353 怎样在LABVIEW中实现全屏显示?回答:1)要全屏显示,在File/VI Properties/Window Size/Size the front panel to the width and height of the entire screen打上钩,就可以了。2)是否控件显示方法,第一,要完全不显示时,可以把控件放在界面看不见的地方他就不显示了;第二种方法,你可以使用控件的属性进行控制控件的Visible,具体方法是在程序框图里点击鼠标右键/Create/Properties Node,选择Visible,并将其改为Change to Read,对Vi***le设置为True或False就可以控制控件是否显示了 。 |
465 浏览 1 评论
1584 浏览 2 评论
1627 浏览 4 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
1893 浏览 2 评论
2444 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-12 04:35 , Processed in 0.506603 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
