扫一扫,分享给好友
VS1053目前算是VLSI公司音频解码解决方案中的旗舰产品。 支持大多数主流的音频格式的解码, 甚至允许用户动态加载实时代码, 扩展芯片功能(VS1053的核心是一枚DSP)。 此外VS1053还支持三种格式的编码录音。 片内也搭载有一些音效处理。
具体功能如下: Decodes multiple formats Ogg Vorbis MP3 = MPEG 1 & 2 audio layer III (CBR+VBR+ABR) MP1 & MP2 = MPEG 1 & 2 audio layers I & II optional MPEG4 / 2 AAC-LC(+PNS), HE-AAC v2 (Level 3) (SBR + PS) WMA4.0/4.1/7/8/9 all profiles (5-384 kbps) FLAC lossless audio with software plugin (upto 24 bits, 48 kHz) WAV (PCM + IMA ADPCM) General MIDI 1 / SP-MIDI format 0 Encodes three different formats from mic/line in mono or stereo Ogg Vorbis with software plugin IMA ADPCM 16-bit PCM Streaming support EarSpeaker Spatial Processing Bass and treble controls Operates with a single 12-13 MHz or 24-26 MHz clock Internal PLL clock multiplier Low-power operation High-quality on-chip stereo DAC with no phase error between channels Zero-cross detection for smooth volume change Stereo earphone driver capable of driving a 30 ohm load Quiet power-on and power-off I2S interface for external DAC Separate voltages for analog, digital, I/O 16.5 KiB on-chip RAM for user code and data Serial control and data interfaces Can be used as a slave co-processor SPI flash boot for special applications UART for debugging purposes New functions may be added with software and up to 8 GPIO pins 也可以访问其官方网站 http://www.vlsi.fi/en/products/vs1053.html VS1053常规使用SPI接口接收主控设备控制和数据传输 QQ2314116323 |
经过我的测试,TDA1543是可以支持VS1053的。将VS1053的I2S接口与TDA1543的I2S接口相连接,然后在VS1053的开机引导程序中使能I2S功能,音频信号从VS1053的I2S接口传输给TDA1543,经TDA1543的DA后输出,此时听到的音频信号是非常清晰的,无任何噪音 QQ2314116323
VLSI音频编解码芯片 中国代理 深圳市源合汇通科技有限公司 提供威廉希尔官方网站
支持,QQ:2355355260
VS1003, VS1011, VS1053, VS1063, VS1005 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
769 浏览 0 评论
1276 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
552 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2890 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
876 浏览 0 评论
12391 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-24 01:53 , Processed in 0.412907 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
