一、api讲解
1、准备工作
集成权限,需要在config.json文件中添加定位权限,如下代码所示
"reqPermissions": [
{"name": "ohos.permission.LOCATION"}
在MainAbility界面进行动态申请权限,代码如下
String[] permissions = {
SystemPermission.LOCATION
requestPermissionsFromUser(permissions, 0);
2、实例化Locator对象
实例化定位对象,代码如下
Locator locator = new Locator(context);
3、实例化LocatorCallback对象
实例化LocatorCallback对象,用于向系统位置提供上报的途径,代码如下
* 定位回调
public class MyLocatorCallback implements LocatorCallback {
@Override
public void onLocationReport(Location location) {
@Override
public void onStatusChanged(int type) {
HiLog.error(LABEL,"状态改变");
@Override
public void onErrorReport(int type) {
HiLog.error(LABEL,"定位失败");
4、实例化RequestParam对象,
向应用实例实例化对象的建议系统,提供用于请求参数类型上的参数列表的位置服务,以及参考位置报告的频率,开发)
RequestParam requestParam = new RequestParam(RequestParam.PRIORITY_ACCURACY, 0, 0);
5、开始定位
locator.startLocating(requestParam, locatorCallback);
6、停止定位
locator.stopLocating(locatorCallback);
7、(逆)地理编码
实例化GeoConvert对象,代码变成
//todo 实例化GeoConvert对象
GeoConvert geoConvert = new GeoConvert();
8、获取返回结果
调用getAddressFromLocation(double latitude, double longitude, int maxItems),坐标转换位置信息,代码如下
* 获取地理位置
* latitude:当前的经度
*longitude:当前的维度
* maxItems:指定返回的地址列表的最大长度。建议取值范围为1-5。如果指定的值小于1,则使用默认值1。
geoConvert.getAddressFromLocation(40.0, 116.0, 1);
二、代码实现
绘制xml界面
绘制基本代码的xml界面,一个文本组件用于定位和获取经纬度然后(逆)地理编码,获取特定的结果,显示一个文本组件,用于
<DirectionalLayout
xmlns:ohos="http://schemas.huawei.com/res/ohos"
ohos:height="match_parent"
ohos:width="match_parent"
ohos:alignment="top"
ohos:orientation="vertical">
<Text
ohos:text_alignment="center"
ohos:id="$+id:text_start_Location"
ohos:height="80vp"
ohos:background_element="$graphic:background_ability_main"
ohos:layout_alignment="horizontal_center"
ohos:text="开始定位"
ohos:text_size="20vp"
<Text
ohos:text_alignment="horizontal_center"
ohos:id="$+id:text_result"
ohos:background_element="#ed6262"
ohos:multiple_lines="true"
ohos:text="显示结果"
java代码实现
package com.newdemo.myapplication.slice;
import com.newdemo.myapplication.ResourceTable;
import ohos.aafwk.ability.AbilitySlice;
import ohos.aafwk.content.Intent;
import ohos.agp.components.Component;
import ohos.agp.components.Text;
import ohos.hiviewdfx.HiLog;
import ohos.hiviewdfx.HiLogLabel;
import ohos.location.*;
import java.util.List;
public class MainAbilitySlice extends AbilitySlice {
private Locator locator;
private GeoConvert geoConvert;
private Text Text_result;
static final HiLogLabel LABEL = new HiLogLabel(HiLog.LOG_APP, 0x00201, "MY_TAG");
@Override
public void onStart(Intent intent) {
super.onStart(intent);
super.setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_main);
Text_result= (Text) findComponentById(ResourceTable.Id_text_result);
locator= new Locator(MainAbilitySlice.this);
MyLocatorCallback locatorCallback = new MyLocatorCallback();
findComponentById(ResourceTable.Id_text_start_Location).setClickedListener(new Component.ClickedListener() {
@Override
public void onClick(Component component) {
locator.requestOnce(requestParam, locatorCallback);
@Override
try {
StringBuilder stringBuilder=new StringBuilder();
HiLog.error(LABEL, "定位成功" + "Latitude====>" + location.getLatitude() + "===Longitude====>" + location.getLongitude());
stringBuilder.append("定位成功").append("n");
List<GeoAddress> list = geoConvert.getAddressFromLocation(location.getLatitude(), location.getLongitude(), 1);
if(list.size()>0){
for (int i=0;i<list.size();i++){
stringBuilder.append( "Latitude====>" + list.get(i).getLatitude() ).append("n");
stringBuilder.append("Longitude====>" + list.get(i).getLongitude()).append("n");
stringBuilder.append("地理位置"+list.get(0).getDescriptions(0));
HiLog.error(LABEL, "地理位置" + list.get(0).toString());
getUITaskDispatcher().syncDispatch(() -> {
Text_result.setText(stringBuilder.toString());
HiLog.error(LABEL, "geoConvert is over" );
}catch (Exception e){
HiLog.error(LABEL, "Exception" + e.toString());
@Override
@Override
三、运行效果
原作者:Mayism
