产品概述 SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。 SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。 SL3041 外围电路简单,封装采用ESOP8 产品特点 3A输出峰值电流 10V至100V宽工作电压范围 内置功率MOSFET 110KHZ固定开关频率 外置限流保护 逐周期过流保护 过热保护 软启动 输出短路保护 >90%的效率 输出电压1.25至50V可调 采用ESOP8封装 产品应用 高电压功率转换 电动车车载设备 汽车系统 平衡车 电池供电系统 工业电力系统 产品应用图 ![]() |
1553 浏览 0 评论
9202 浏览 0 评论
7251 浏览 0 评论
7893 浏览 0 评论
5398 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-6 02:07 , Processed in 0.588867 second(s), Total 53, Slave 40 queries .
