频率转电压电流信号变换器 主要特性« 将单位脉冲信号转换成直流电压或电流信号。 « 精度等级:0.1 级、0.2 级、0.5 级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用。 « 国际标准信号输入: 0-5KHz/0-10KHz/1-5KHz等 « 0-5V/0-10V/1-5V 等电压信号,0-10mA/0-20mA/4-20mA 等电流信号。 « 输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V等电压信号,0-10mA/0-20mA/4-20mA等电流信号。 « 全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%) « 信号输入/输出/辅助电源,3KVDC三隔离 « 标准 DIN35 安装 应用« 隔离的频率(脉冲)信号直接转为直流信号 « 精密数字电压检测仪器仪表 « 调频、调相、模/数隔离转换仪器和设备 « 数据测量仪器及远程遥控设备 « 其他行业需要远距离遥感监控信号的场合 « 仪器仪表与传感器间信号的远距离收发和配送 « 模拟信号地线干扰抑制及数据距离、采集 概述DIN35 安装的频率信号转电压电流变送器是把变送器输出线性的模拟频率转换成国际标准的电压电流信号输出,经过特殊处理在低频时产品可以达到0.5%的精度,对输入频率信号进行了高压嵌位,采用电流模式转换成频率信号,相比较有更高的抗干扰性能,内部有调零电位器与调满度电位器,可以拆开外壳可以进行微调,方便在工业现场的应用,通过高速光耦隔离,输入有两种型式:一种是脉冲信号输入,一种是集电极开路NPN三极管输入。 导轨式产品外部的输出电源端子不能短路。 |
你正在撰写讨论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1841 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
641 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1176 浏览 0 评论
2759 浏览 3 评论
1240 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 13:47 , Processed in 0.653375 second(s), Total 48, Slave 36 queries .
