开启温度传感器和内部参考电压后,就不能用来测量ADC引脚电压?
此时所有引脚测量得到的是一个接近内部参考电压的值,跟真实引脚电压无关。 ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE); 将这语句改成失能后,才能测量到ADC引脚电压。 也就是不能测量内部参考电压的时候同时测量其它ADC引脚电压,请问我的结论对不对? 这是我用你们的范例反复试了几次得到的结论。 |
5个回答
在STM32里,没有外部基准源时候,可以用ADC引脚测到的AD值跟内部参考电压测到的AD值进行比较,然后乘与1.2得到大概准确的ADC引脚电压,都通过DMA放到数组里,很方便。
在CH32看来就没法这么用了,开启DMA之后,没有办法来回 使能失能温度传感器和内部参考电压。 |
你好,因为ch32f103内部只有一个adc转换控制器,所以当内外一起使用时需要做一下控制,代码逻辑上会复杂点,不过也不影响通过内部基准源来校准外部adc信号的。
代码修修改改也用起来了,以前DMA方式呢就像后台一样,需要时候直接取数组里的值就行,现在呢用的时候再去读取,反正会用到内部1.2V参考电压的,也是要求不高的场合。
你们有官方的淘宝店之类的销售途径么? |
我也是用ch替代stm时候发现温度有问题,以为电路问题呢。接上外部热电偶温度一下就不对了,内部温度也不能读取了,去掉热电偶内部温度传感器读取正常,有没有hal的例子啊
523 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2904 浏览 2 评论
2400 浏览 1 评论
870浏览 2评论
689浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
418浏览 1评论
532浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
814浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-25 12:43 , Processed in 1.070390 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
