MS8005F 增强型 8051 MCU
MS8005F 是一颗通用型 1T 8051 Core MCU。在同样的系统时钟下,比传统的 8051 运行更快 速,性能更优越,指令代码完全兼容传统的 8051。MS8005F 保留了标准 8051 的主要特性,包括 256 字节 RAM 和 2 个 16 位定时器;芯片还集成了 2K 字节外部扩展 RAM 和 32K Flash,并且可 以实现在应用中编程(IAP)的功能;集成了 12 位 1Msps 的 SAR ADC,两个自带波特率发生器 串口,3 路 16 位分辨率 PWM 等丰富的外设资源。MS8005F 内部集成 RC 振荡器(RC16M 和 RC32K)、看门狗定时器和低电压复位等功能,省掉了外部晶振及复位等外围电路 2. 功能特征 基于 1T 8051 指令流水线结构 8 位单片机 eFlash:32KBytes(支持 IAP) RAM:Idata 256 字节,Xdata 2048 字节 工作电压:2.0~5.5V 时钟源: 内部高频 RC 振荡器:16MHz 内部低频 RC 振荡器:32KHz 外部时钟输入:2-16MHz 晶体谐振器:2-16MHz 16 个双向 CMOS I/O 管脚(内建上、下拉 电阻) 2 个 16 位定时器 T0/T1 3 路 16 bit PWM 输出 两个增强型串口 EUART0/EUART1 12bit SAR 型 ADC 看门狗定时器(WDT) 预热计数器(用于中断唤醒等) 蜂鸣音发生器 中断源: 定时器 T0/T1 EFC 中断 全部 IO 支持外部中断 EUART0/EUART1 ADC PWM 周期中断 复位源: LVR(掉电复位) 看门狗复位 PIN Reset 内建低电压检测模块(LVD) 省电模式支持: Stop Mode 典型电流值<0.5uA Active Mode<95μA/MHz 封装: TSSOP20 6.5mm×4.4mm 不含铅,符合 RoHS 注意: 1. 与 GPIO 复用功能的引脚,默认功能都是 I/O,第二功能通过相应的寄存器打开。 2. 引脚命名中,写在引脚配置图最外侧的引脚功能具有最高优先级,最内侧的引脚优先级最低。 当一个引脚的高优先级功能被占用时,即使低优先级功能被允许也不能作为低优先级功能引脚。 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11182 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-21 00:24 , Processed in 0.455128 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
