BK7231U 是一颗集成蓝牙低功耗BLE 4.2、Wi-Fi 802.11n、音频采集、图像采集和硬件压缩功能的芯片,支持图传。芯片集成了完成完整的 802.11n和 BLE 应用需要的硬件和软件资源,可以支持 AP 和 STA 双角色连接,并同时支持 BLE 连接。运行速度极高的32-bit MCU 以及内置的大容量RAM,可以使得芯片支持多云连接,并且 MCU 专为信号处理扩展的指令使其可以有效地实现音频编码和解码。 特点: 符合 802.11 b/g/n 1x1 标准 54 Mbps 输出功率 15 dBm 54 Mbps 灵敏度-74 dBm 宽带和窄带干扰检测和抑制 20/40 MHz 带宽和 STBC 支持 STA、 AP、和 Direct 模式 支持 AP 和 STA 双角色并行 蓝牙模式支持最大 20 dBm 发射功率 完整的蓝牙共存接口 高速 32-bit MCU 大容量内部 RAM 2MB 或 4MB 内部 Flash QSPI 支持 PSRAM 和 FLASH 扩展 PSRAM 直接映射到数据内存空间 下载和调试合一的接口 支持主和设备模式的全速USB 至少 50 MHz 时钟频率的 SDIO 和 SPI 接口 双 I2C 接口 带流控的 UART 接口 六路 32 位计数器和一个低功耗计数器 六路支持高速时钟或者低功耗时钟的 PWM 输出 麦克风信号放大器 高速 10 位多通道 ADC,并支持内部滤波到 16 位 8 位 CMOS 图像传感器接口 VGA 级的 MJPEG 硬件编码 32 字节 eFUSE 和真随机数发生器 26 MHz 和 32 KHz 时钟信号输出 应用领域:各类飞控图传、玩具图传及视频内窥产品,如玩具飞车,可视采耳,洁牙等
4822 浏览 1 评论
摩尔斯微电子推出社区论坛与开源GitHub资源库,新资源的上线将加速全球工程师与开发者的Wi-Fi开发进程
1658 浏览 0 评论
9069 浏览 1 评论
9618 浏览 0 评论
32573 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-23 23:45 , Processed in 0.468204 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
