现在一种高效快速的电镀设备可以同时对多个工件进行电镀,并在电镀过程中搅拌液体介质,可加速工件电镀,搅拌电镀液体介质从电镀箱中过滤杂质,始终坚持电镀纯度和质量,大大提高电镀效率,高效快速电镀设备,包括电镀箱、杂质过滤器和搅拌器,电镀箱放置在机架上,上端放置电镀箱盖,接触密封。 电镀箱盖上端设置若干负极杆和电镀工件,负极杆和电镀工件下端伸入电镀箱,电镀箱充满电镀液体介质,负极杆和电镀工件下端浸泡在液体中,电镀箱下端设置一排搅拌器,搅拌机的叶片部分在液体介质中,驱动部分固定在机架上。 电镀箱的一端设有吸液管,电镀箱与吸液管的连接处设有单向阀,吸液管的另一端与杂质过滤器的下端相连,杂质过滤器的上端与抽液泵相连,抽液泵的输出端通过排出管与电镀箱相连,杂质过滤器和抽液泵放置在泵支撑座上。 自动电镀设备可以提高电镀设备的自动控制程度,不仅可以有效提高生产效率,降低工人的劳动强度,还可以根据产品特点进行传统手工操作无法实现的有针对性的结构设计,从而提高电镀产品的质量。在自动电镀设备的生产过程中,当滚筒旋转到滚筒门面对阳极时,打开滚筒门,使滚筒内的溶液能够及时更新。 而且由于没有滚筒门的屏蔽,电力线保持相对光滑,在恒压状态下,电镀时的电流密度相应增加,可以加快涂层沉积速度,有效避免工件桶印问题,对于滚镀生产线,自动开关滚筒门和摆动滚筒的自动运行设计。 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
GMT+8, 2025-3-5 01:09 , Processed in 0.592960 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
