当exception执行时,处理器的当前状态PSTATE存储在寄存器SPSR_Eln(n=1,2,3)中
在V8中,interrupt跟exception是差不多的一个东西 exception的变换有三个指令,SVC,HVC,和SMC 当状态切换的时候需要升高层级,然后再返回 所以首先需要指令来中断当前状态 然后升高层级,再返回到低层级执行另外一个指令集的app 异常发生时:SPSR_Eln 更新(其中n是执行异常的异常级别),以存储异常结束时正确返回所需的PSTATE信息。 PSTATE被更新以反映新的处理器状态。 通过执行ERET指令,处理器通过软件被告知什么时候从异常返回。 这将从SPSR_ELn恢复异常之前的PSTATE,并通过从ELR_Eln中恢复PC将程序执行返回到原始位置。 ELR_ELn寄存器用于存储异常的返回地址。 该寄存器中的值(实际上是几个寄存器)在进入异常时自动写入,并写入PC以执行用于从异常返回的ERET指令。 |
EL0~3各自工作在哪个指令集是寄存器定义好的,其中最高exception level的指令集是在reset时候指定的,aarch32到aarch64只发生在从低的EL到高的EL的跃迁过程中,属于exception的处理范围,所以状态肯定是不会清空的,会保存下来。
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
613 浏览 0 评论
2072 浏览 0 评论
1199 浏览 0 评论
1479 浏览 0 评论
采用NSA2860X芯片,采样压力传感器的电压,采用IIC总线与STM32F103C8T6通信,问题:采用的数据一直是FFFFFFF
2416 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 03:31 , Processed in 0.971281 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
