开发环境: 主机:Ubuntu 18.04 开发板:OK3568-C开发板 OK3568-C开发板可以使用USB和TF卡烧写,USB是最常用的烧写方式,一般在系统变转后使用该方式。 在更新固件前,需要安装RK USB驱动。 下载Release_DriverAssistant.zip,解压,然后运行里面的 DriverInstall.exe。 ![]() 安装成功后,PC的设备管理器显示信息如下: ![]() 说明驱动安装成功。 这里可以使用飞凌官方的固件,在这里需要对RK3568的固件做一个简单介绍,RK3568固件文件一般有两种: 单个统一固件:统一固件是由分区表、bootloader、uboot、kernel、文件系统所有文件打包合并成的单个文件。这一般是量产采用的方式。 多个分区镜像:即各个功能独立的文件,如分区表、bootloader、kernel 等,在开发阶段生成。独立分区镜像可以只更新指定的分区,而保持其它分区数据不被破坏,在开发过程中会很方便调试。我们在学习Linux开发过程中也是常用的该方式。 笔者本文将讲解单个统一固件烧写的方式。 值得注意的是,通过统一固件解包/打包工具,可以把统一固件解包为多个分区镜像,也可以将多个分区镜像合并为一个统一固件。可以说,单个统一固件和多个分区镜像本质是一样的。 使用USB OTG烧写系统可采用全烧写也可采用分布烧写,本文采用全烧写。 下载RKDevTool,解压,运行RKDevTool_Release_v2.86目录里面的 RKDevTool.exe。 ![]() 接下来就是正式进入固件烧写过程。 1.使设备进入升级模式。 设备进入升级模式的方法: USB 一端连接主机,另一端连接开发板,按住设备上的 RECOVERY (恢复)键并保持,接上电源,大约两秒钟后,松开 RECOVERY 键,即可进入RECOVERY模式。 ![]() 【注】OTG 与 USB3.0 复用,需修改拨码开关,拨码开关置为OFF。 2.将切换RKDevTool‘升级固件’页面。 ![]() 3.按‘固件’按钮,选择要升级的固件文件。升级工具会显示详细的固件信息。 |
【ELF 2学习板试用】04 ASoC中platform class
1696 浏览 0 评论
【ELF 2学习板试用】命令行功能测试-shell脚本进行板载资源系统性能、网络配置、安全检及cpu温度采集
1823 浏览 0 评论
【ELF 2学习板试用】2ALSA介绍以及通过设备树属性确定ASoC相关的源代码文件
1308 浏览 0 评论
955 浏览 0 评论
929 浏览 0 评论
6961浏览 2评论
11522浏览 1评论
5604浏览 1评论
88686浏览 1评论
「飞凌嵌入式OK3568开发板试用 」直接在开发板上开发LVGL程序
15383浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-25 10:04 , Processed in 0.356392 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
