应该用的FSMC接口,你好好看看stm32的datasheet
恩 是FSMC总线 具体的你看下datasheet 再百度下FSMC就知道了
应该是自定义协议,如果是FSMC接口D总线应该是双向的
谢谢你! 你好,你说的自定义协议是指什么?有没有可能是地址,数据线复用? 刚接触ARM,觉得比FPGA难好多。希望可以多讨教
自定义协议就是非标准的协议,没有现成的片上外设用,只能用软件控制GPIO来实现,所以速度比较低,如果仅仅用来向FPGA发送一些控制命令的话,还是可以使用的。
也有可能是FSMC接口,CPU_ODAT用作地址,CPU_IDAT用作数据(只读),仅仅从图上信息不足以判断使用的什么通信方式,建议分析一下完整的原理图和MCU代码 |
谢谢你,现在只有原理图,产品也有,代码只有生成的.BIT文件,现在就是想自己试着编写代码,经我们分析,FPGA与ARM之间应该是传输数据的,而且数据量也挺大的, 板子是ARM+FPGA主要用于视频处理,类似于LED大屏显示,ARM充当CPU;FPGA用于视频截取,存储等方面。这样就牵涉到像素点的MAPPING,初步分析是这样的,上位机软件把MAPPING图下载到挂在ARM的外部FLASH中,主要是像素点的位置信息(各个点的映射地址),ARM读取后传输给FPGA,进行后端驱动显示。
还在学生阶段,能力有限,不知道你是否有类似项目经历。希望可以多多给予建议和分析。谢谢! |
1146 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程介绍之烧写所需镜像
1225 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写方法
675 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-内核编译之初次编译
1019 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-内核源代码的目录结构和文件说明
937 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 16:31 , Processed in 0.861150 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
