1、如何移植RTT微内核到树莓派3B 一般的在 ARM Cortex-A 等处理器中,代码都是会被加载到 DRAM 中执行,而不是直接在 Flash 上执行,所以系统的启动时间将大部分的受加载时间的影响。 而在一些情况下,如果系统启动时间可以足够短时,设备低功耗也将易于实现(例如主控处理器在不使用的情况下直接进行掉电,当需要的时候再迅速启动进行工作)。 同时,RT-Thread在面向资源丰富类型的处理器时也需要一个更完善、完整的 POSIX 平台,能够更好的兼容 Linux 等 UNIX 操作系统的代码。 基于这些原因的情况下,所以RT-Thread引入了类微内核方式的架构,而考虑到微内核IPC性能的缘故,最终考虑采用混合内核的架构,这个新的架构被命名成 RT-Thread Smart 。因为类微内核架构的引入,也带来了更多的优点: 整体系统更为安全,应用与内核、与服务之间可以有内存的安全隔离; 应用与内核分离来进行开发、调试,在开发、维护的角度上更方便,更容易; 在支持的硬件平台上,RT-Thread Smart被设计成主要支持 ARM Cortex-A 处理器,同时兼顾 ARMCortex-M 、 RISC-V 等处理器架构。对于可以 XIP 执行的硬件平台(例如 ARM Cortex-M 系列),主要看中其独立开发性,并具备一定的安全隔离功能(通过 MPU 内存保护单元)。 RT-Thread Smart的框架 RT-Thread Smart 框架图: ![]() |
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1733 浏览 0 评论
1589 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6879 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1914 浏览 0 评论
5187 浏览 0 评论
79766 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-2-24 02:17 , Processed in 0.345234 second(s), Total 31, Slave 24 queries .
