[img]https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20220527/8f5e83d00b2028f8d870d73799174da5.png.webp[/img]
如图:RTT的软件包下载目录目前是在工程目录下,请教一下这个目录是否可以更改(目的是为了多个工程共用) |
补充一下啊,
一、继续用相对路径,目前可以认为是相对于当前目录的当前级目录。改成相对于当前目录的上一级目录,修改点儿如下(所有修改都在 “envtoolsscriptscmdscmd_packagecmd_package_update.py”): 修改 233 行 bsp_package_path = os.path.join(bsp_root, 'packages') -> bsp_package_path = os.path.join(bsp_root, '../packages') 382 行下面添加一行 repo_path = os.path.abspath(repo_path) repo_path = get_package_folder(repo_path, pkg['ver']) repo_path = os.path.abspath(repo_path) 修改 490 行(原 489 行) bsp_packages_path = os.path.join(bsp_root, 'packages') -> bsp_packages_path = os.path.join(bsp_root, '../packages') 修改 492 行(原 491 行) os.mkdir("packages") -> os.mkdir("../packages") 相对路径层数可以自行修改,这个对大多数 bsp 仓库是一样的。 二、换成绝对路径呢。我测试了一下直接改成绝对路径也能用,只是吧,只是上面修改的第 1 3 两条没有必要执行 os.path.join 函数了,可以直接改成 bsp_package_path = 'F:/packages' 以上,解决了 pkgs --update 下载包的问题。下面说生成项目涉及到的改动。 改每个 bsp 下的每一个包,每个 bsp 包项目目录下都有个 SConscript 文件。添加一句,修改成下面这样。这样是最直接,最容易找得到的地方。但是这样得要求每个项目目录下的 SConscript 文件都要做修改。 for d in list: path = os.path.join(cwd, d) if os.path.isfile(os.path.join(path, 'SConscript')): objs = objs + SConscript(os.path.join(d, 'SConscript')) objs = objs + SConscript(os.path.join('D:/packages', 'SConscript')) Return('objs') 修改 components 目录下的 SConscript 文件。方法同上,这种比较隐蔽,只修改这一个地方,所有的 bsp 都适用。 |
开启全新AI时代 智能嵌入式系统快速发展——“第六届国产嵌入式操作系统威廉希尔官方网站 与产业发展论坛”圆满结束
1948 浏览 0 评论
2024 RT-Thread全球巡回线下培训火热来袭!报名提问有奖!
13466 浏览 11 评论
2122 浏览 0 评论
IaaS+on+DPU(IoD)+下一代高性能算力底座威廉希尔官方网站 白皮书
3528 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 常用的USB接口及其不同版本介绍第1期
1250 浏览 0 评论
68724 浏览 21 评论
嵌入式热门DIY项目:智能机器人开源资料合集(原理图、代码、论文)
68821 浏览 22 评论
GMT+8, 2024-9-20 14:40 , Processed in 0.543348 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
