我把摄像头由400w的os041a改成了800w的IMX415,启动后报这个错误, 应该是我的rkispp的输入输出像素不匹配搞出来的问题吧? 请问怎么修改呢?
[ 10.810824] rkispp0: output:0x0 should euqal to input:3840x2160 [ 10.810880] rkispp0: output:0x0 should euqal to input:3840x2160 [ 10.810898] rkispp0: output:0x0 should euqal to input:3840x2160 [ 10.810913] rkispp0: output:0x0 should euqal to input:3840x2160 [ 10.810928] rkispp0: output:0x0 should euqal to input:3840x2160 [ 10.810951] rkispp0: output:0x0 should euqal to input:3840x2160 [ 10.813399] rkispp0: output:2688x1520 should euqal to input:3840x2160、 |
6个回答
先把开机应用全部关掉,用基本的 v4l-ctrl 和 rkisp-demo 去抓图,确保 sensor 调通了再跑应用
请问具体命令是什么呢?刚接触这个平台,还在摸索。。。
sdk/doc 有很多相关文档,可以看看 cmaera 相关的
我现在调试遇到点问题,i2c上能找到imx415芯片,用示波器也能够看到mipi上有波形,但是没有收到帧数据,也没有看到ISP/MIPI有报错;目前按照Rockchip_Trouble_Shooting_Linux4.4_Camera_CN.pdf 文档里面的调试方式,让确定mipi配置的参数,
但是这些参数是在哪个位置配置的呢? dts文件里面没有找到这些参数配置呢? 是在驱动文件里面吗? |
这些参数都是在驱动里面配置的,如果你是用imx415的话,这些都在imx415.c里面有配置
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
937 浏览 0 评论
1138 浏览 1 评论
935 浏览 1 评论
2163 浏览 1 评论
3475 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 09:44 , Processed in 0.638291 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
