您好,代码中用到DataFlash一般也会有写Flash的函数在代码中,要注意上下电过程芯片不正常的时候代码跑飞的风险,意外进入Flash写函数。
extern UINT8 FLASH_CHECK_BYTE_1; extern UINT8 FLASH_CHECK_BYTE_2; UINT8 UserDefFlashErase( UINT16 Addr, UINT16 len ) { bit e_all; UINT8 status; /* 返回操作状态 */ UINT8 FlashType; /* Flash 类型标志 */ UINT16 addr = Addr+UserDefineFlashAddr; UINT16 restlen = len; /* 判断是否可以正常执行FLASH操作 */ if( ( FLASH_CHECK_BYTE_1 != DEF_FLASH_OP_CHECK1 ) && ( FLASH_CHECK_BYTE_2 != DEF_FLASH_OP_CHECK2 ) ) { //FLASH_CHECK_BYTE_1和FLASH_CHECK_BYTE_2通常在USB中断中满足一定条件置位,或者在GPIO中断中置位,这个标志的置位来源一定是芯片外部操作实现的,防止自己就擦写了 return 0x02; } if((addr>=DATA_FLASH_ADDR) && (addr/* DataFlash区域 */ { FlashType = bDATA_WE; } else /* CodeFlash区域 */ { FlashType = bCODE_WE; } SAFE_MOD = 0x55; /* 进入安全模式 */ SAFE_MOD = 0xAA; //下面就是FLASH的擦(554以下不需要擦)、写、读 //操作结束之后FLASH_CHECK_BYTE_1和FLASH_CHECK_BYTE_2及时复位 GLOBAL_CFG |= FlashType; do { ROM_ADDR = addr; /* 写入目标地址 */ ROM_BUF_MOD = bROM_BUF_BYTE; /* 选择块擦除模式或单字节编程模式 */ ROM_DAT_BUF = 0; /* 擦写数据缓冲区寄存器为0 */ if ( ROM_STATUS & bROM_ADDR_OK ) /* 操作地址有效 */ { ROM_CTRL = ROM_CMD_ERASE; /* 启动擦除 */ if(ROM_STATUS & bROM_CMD_ERR) { status = 0x02; /* 未知命令或超时 */ return status; } else { status = 0x00; /* 操作成功 */ } } else { status = 0x01; /* 地址无效 */ return status; } addr += 64; if( restlen >= 64 ) { restlen -= 64; } else if( restlen 64 ) { restlen = 0; } }while( restlen ); SAFE_MOD = 0x55; /* 进入安全模式 */ SAFE_MOD = 0xAA; GLOBAL_CFG &= ~FlashType; /* 开启写保护 */ EA = e_all; /* 恢复全局中断状态 */ CH549WDTModeSelect(1); /* 启动看门狗 */ return status; } |
319 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2782 浏览 2 评论
2289 浏览 1 评论
200浏览 2评论
297浏览 2评论
374浏览 2评论
276浏览 2评论
CH579芯片用WCH-Link烧写后部分程序失效如何恢复?
289浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 16:39 , Processed in 1.307023 second(s), Total 75, Slave 60 queries .
