看手册写的最高速度达到3.8Gbps,有测试Demo吗。
用HSPI_BurstMode代码测试的感觉速度也就300MByte/s+,不知道是哪出的问题,求解答。 |
4个回答
而且HSPI的代码里的串口不跑600率都是921下进去之后就可以跑了,改成115200就可以跑了
SPI的初始化部分 楼主能共享下不,我用普通的SPI1输出无任何数据
你好,可以把配置SPI1部分的代码贴出来看看呢
SPI1初始化程序
无效 SPI1_MasterDefInit( 无效 ) { R8_SPI1_CLOCK_DIV = 4;//主频4分频 R8_SPI1_CTRL_MOD = RB_SPI_ALL_CLEAR; R8_SPI1_CTRL_MOD = RB_SPI_MOSI_OE | RB_SPI_SCK_OE ; R8_SPI1_CTRL_CFG |= RB_SPI_AUTO_IF; R8_SPI1_CTRL_CFG &= ~RB_SPI_DMA_ENABLE; //不启动DMA方式 //R8_SPI1_CTRL_CFG |= RB_SPI_DMA_ENABLE; //启动DMA方式 } 主程序: 主函数() { UINT8 i; SystemInit(FREQ_SYS); 延迟初始化(FREQ_SYS); GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_12, GPIO_Slowascent_PP_8mA); GPIOA_SetBits(GPIO_Pin_12); /*配置串口调试*/ 调试初始化(115200); printf("启动@ChipID=%02Xrn", R8_CHIP_ID ); /* 主机模式 */ printf("1.spi1 mul主模式发送数据...n"); 延迟毫秒(100); R32_PB_OUT |= 1<<11; R32_PB_PD &= ~(1<<11 | 1<<12 | 1<<13 ); R32_PB_DRV &= ~(1<<11 | 1<<12 | 1<<13 ); R32_PB_DIR |= (1<<11 | 1<<12 | 1<<13 ); SPI1_MasterDefInit(); GPIOA_ResetBits(GPIO_Pin_12); // 单字节发送 R32_PB_CLR |= 1<<11; SPI1_MasterSendByte(0x55); R32_PB_OUT |= 1<<11; 延迟Ms(1); // FIFO 连续发送 R32_PB_CLR |= 1<<11; SPI1_MasterTrans(spiBuff, 9); R32_PB_OUT |= 1<<11; 延迟Ms(1); 而(1); } |
554 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2924 浏览 2 评论
2424 浏览 1 评论
907浏览 2评论
718浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
442浏览 1评论
570浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
837浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-11 14:30 , Processed in 1.146184 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
