1、NK-980IOT开发板芯片性能介绍 使用新唐NK-980IOT开发板测试EMAC模块,nuc980已经在RT-Thread上实现了大部分的硬件驱动包括emac以太网部分。因为有了驱动,我可以很方便在rtthread通过sal socket接口抽象层来访问互联网世界。sal层通过lwip协议栈来驱动emac以太网模块,我要做的测试就是在rtthread上使用 ipref 和netio工具测试网络性能,然后在体验下使用http client、http server、mqtt client 等软件包的便利性。 先介绍一波这个开发板和芯片性能 NK-980IOT开发板 是新唐科技提供工业物联网开发平台采用 NUC980DK61Y 微处理器,此为一套完整的工业用物联网开平台,包含了完整的硬件设计与软件参考设计。内核为新唐执行速度 300 MHz 的 ARM9 MPU,内建 64 MB DDR 内存、单一 10/100 以太网口、2 个高速 USB 主机、1 Gb SPI NAND Flash 存储装置、麦克风输入、立体声耳机输出与 Arduino 兼容接口。 再搬过来芯片手册对于emac控制器的介绍 以太网MAC IEEE标准802.3 CSMA/CD协议。 IEEE标准1588–2002协议的以太网帧时间戳。 两套以太网MAC。 支持10 Mbps或100 Mbps操作的半双工和全双工。 RMII(精简媒体独立接口)和串行管理接口(MDC/MDIO)。 用于流量控制的暂停和远程暂停功能。 长帧(大于1518字节)和短帧(小于64字节)接待 用于以太网MAC地址识别的CAM功能。 支持魔法包识别,将系统从断电状态唤醒模式 内置DMA。 这个芯片架构设计除了没有浮点运算单元和lcd控制器外其他的外设和芯片性能都是吊打一切mcu的。芯片上是直接内置64M DDR2内存而且和芯片一样都是300M的时钟频率,多路串口和CAN接口,再加上音频输入输出接口,以及以太网功能,在使用rtthread os可以很方便做物联网网关之类的应用。 NK-980IOT板子上是有一路以太网接口的,使用的是ip101gr phy芯片。(还可以设计成POE供电)。因为使用标准的rmii接口和mdio,nuc980理论上是可以驱动任何带有rmii和mdio接口的以太网phy芯片,比如LAN8720A、RTL8201、KSZ8081、DP83848C、DM9161CEP等等。当然使用新塘原厂设计是最好的,可以少走很多弯路。 因为nuc980芯片上支持双网口有两个emac控制器,本来想测试一下nuc980双网口在rtthread上的表现的。只需要在emac1上接一个ip101gr phy芯片就可以实现双网口了,但是看了一下原理图发现emac1是部分引脚(PF0 - PF6)连接的是sd卡并没有引出到gpio。当然我可以魔改它焊几根线出来,不过现在是在测评所以不方便魔改。 测试前准备 NK-980IOT开发板一个 网线n根 千兆交换机一个 电脑一台 RT-Thread studio NuWriter rtthread studio上开始新建nuc980工程 首先从打开studio sdk 管理器,安装nk-980iot的bsp包。然后新建工程,下载好软件包测试。
NK-980IOT测评之EMAC测试 rtthread sal socket.pdf
(1.21 MB, 下载次数: 1
原作者:文武兵兵 |
开启全新AI时代 智能嵌入式系统快速发展——“第六届国产嵌入式操作系统威廉希尔官方网站 与产业发展论坛”圆满结束
1989 浏览 0 评论
2024 RT-Thread全球巡回线下培训火热来袭!报名提问有奖!
14106 浏览 11 评论
2166 浏览 0 评论
IaaS+on+DPU(IoD)+下一代高性能算力底座威廉希尔官方网站 白皮书
3570 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 常用的USB接口及其不同版本介绍第1期
1254 浏览 0 评论
68835 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-9-21 18:47 , Processed in 0.609606 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
