一个很简单的程序,编译的时候一直在显示在综合,一直在running. 卡在这一步无法进行下去。也没有错误提示。
试过很多方法,包括换license, 试不同的软件版本,还是不行。 希望有人能帮忙解答一下 module SENTSGN( input clk , input rst_n , output reg [3:0] SENT_Sig ); reg priClk; reg[7:0] count; reg[7:0] maxCount; initial begin priClk=0; count= 0; maxCount=8'hFF; end always #20 priClk=~priClk; always @(posedge priClk or negedge rst_n) begin if(!rst_n) count<=8'b0; else if(count>= maxCount) count <= 8'd0; else count <=count+1; end always @(posedge priClk or negedge rst_n) begin if(!rst_n) SENT_Sig <= 4'b0000; else if (count>0 && count<=4) SENT_Sig <= 4'b0000; else if(count>4 && count<= (4+52)) SENT_Sig <= 4'b1111; else SENT_Sig <= 4'b0000; end endmodule |
有时修改代码了,显示是一直在running,可以先停止下,然后再运行试试。还是不行,仔细检查下代码。
基本FPGA或者树莓派或者其它微处理器(尽量压缩成本且完成项目)DFB激光器稳频
1326 浏览 1 评论
2433 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1192 浏览 0 评论
3577 浏览 1 评论
3197 浏览 0 评论
2309 浏览 58 评论
6158 浏览 113 评论
GMT+8, 2025-1-29 06:28 , Processed in 0.638308 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
