开发环境:STM32F407芯片,RT-THREAD版本:4.10, 基于正点原子BSP建立的工程,打开LWIP + SNMP + SAL支持。
现象:可以正常使用SAL层的sendto, receivefrom等网络功能,但在使用LWiP提供的snmp接口函数,创建pbuf时系统锁死: p = pbuf_alloc(PBUF_TRANSPORT, tot_len, PBUF_RAM); 串口输出如下: thread pri status sp stack size max used left tick error -------- --- ------- ---------- ---------- ------ ---------- --- snmp_thr 25 suspend 0x000000fc 0x00000578 25% 0x00000006 000 udp serv 15 suspend 0x00000338 0x00000800 48% 0x0000000b 000 tshell 20 suspend 0x00000094 0x00001000 04% 0x00000007 000 tcpip 10 suspend 0x000000d0 0x00000400 25% 0x00000014 000 etx 12 suspend 0x00000094 0x00000400 14% 0x00000010 000 erx 12 suspend 0x00000094 0x00000400 41% 0x00000010 000 sys work 23 suspend 0x00000060 0x00000800 21% 0x0000000a 000 tidle0 31 running 0x00000048 0x00000400 11% 0x0000000d 000 timer 10 suspend 0x00000068 0x00001000 03% 0x0000000a 000 main 10 suspend 0x00000094 0x00000400 66% 0x00000012 000 [10844] E/cmb: [10844] E/cmb: (0) has assert failed at rt_mutex_take:916. 请教一下各位是否遇到同样问题?如何解决,谢谢! |
找到问题了,我执行pbuf_alloc函数是在rt-timer的timeout中(周期发送snmp的trap消息),结果调试发现在timeout中执行是在中断模式下,故在中断模式分配内存就会锁死!!!
753 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
2714 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1368 浏览 0 评论
1955 浏览 0 评论
1523 浏览 0 评论
74952 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-12-25 02:19 , Processed in 0.530786 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
