概述 SL3061 是一款电流模式的降压调节器,EA的输出电压与电感的峰值电流成比例。 在周期开始时,功率管M1 关断。EA的输出电压大于电流采样放大器的输出,电流比较器的输出为低,CLK上升沿触发RS触发器置高,打开M1 将电感通过SW连接到输入电源。 不断增大的电感电流被电流采样放大器采样并放大。斜波补偿叠加到电流采样放大器输出端,并与EA的输出一起送到PWM比较器进行比较。当叠加了斜波补偿的电流采样放大器输出大于EA输出时,RS触发器被重置并关断M1。电感电流经由外部的肖特基二极管D1 续流。 反馈电压FB与0.82V的基准电压通过EA比较,当FB脚电压低于0.82V时使EA输出增大。EA的输出电压正比于电感的峰值电流,EA输出电压增大则输出电流也增大。 SL3061自带0.6ms的软启动。软启动防止输出电压在启动阶段过冲。在芯片启动时,内部电路产生一个以固定斜率上升的软启动电压SS,当SS低于内部基准电压时,SS被用来做EA的参考电压,内部基准电压被屏蔽。当SS大于内部基准电压时,内部基准电压控制EA。 特点 最大2.5A输出电流 6V至40V宽工作电压范围 内置功率MOSFET 140KHZ-500KHZ频率可调 过温保护 逐周期过流保护 >90%的效率 低功耗 输出电压可调 采用SOP8封装 应用 高电压功率转换 电动车车载设备 电池供电系统 工业电力系统 汽车系统 平衡车 电路 ![]() |
1578 浏览 0 评论
9203 浏览 0 评论
7252 浏览 0 评论
7895 浏览 0 评论
5398 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-6 16:51 , Processed in 0.439739 second(s), Total 33, Slave 27 queries .
