void mInitSTDIO( )
{ UINT32 x; UINT8 x2; SM0 = 0; //该位为0选择8位数据异步通信 SM1 = 1; //该位为1设置可变波特率,由定时器T1或者T2产生 //SM0=0, SM1=1 模式1,8位异步通信方式,波特率可变,由定时器T1或者T2产生 SM2 = 0; //串口0使用模式1;在模式1时,如果SM2=1,那么只有接收到有效的停止位时,接收才有效 //使用timer1作为波特率发生器 RCLK = 0; //UART0接收时钟,该位为0选择Timer1溢出脉冲产生波特率 TCLK = 0; //UART0发送时钟,该位为0选择Timer1溢出脉冲产生波特率 PCON |= SMOD;//SMOD=0慢速模式, SMOD=1快速模式 x = 10 * FREQ_SYS / UART0_BUAD / 16; //如果更改主频,注意x的值不要溢出 x2 = x % 10; x /= 10; if ( x2 >= 5 ) x ++; //四舍五入 TMOD = TMOD & ~ bT1_GATE & ~ bT1_CT & ~ MASK_T1_MOD | bT1_M1; //0X20,Timer1作为8位自动重载定时器 T2MOD = T2MOD | bTMR_CLK | bT1_CLK; //Timer1时钟选择 TH1 = 0-x; //12MHz晶振,buad/12为实际需设置波特率 TR1 = 1; //启动定时器1 TI = 1; REN = 1; //串口0接收使能 } 请问在系统时钟设为24M时,这里的串口配置程序需要修改? x = 10 * FREQ_SYS / UART0_BUAD / 16; //如果更改主频,注意x的值不要溢出 TH1 = 0-x; //12MHz晶振,buad/12为实际需设置波特率 这两句怎么理解?如果产品工作环境温差大的话,这个串口的误差率在允许范围内? |
319 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2782 浏览 2 评论
2289 浏览 1 评论
200浏览 2评论
297浏览 2评论
374浏览 2评论
276浏览 2评论
CH579芯片用WCH-Link烧写后部分程序失效如何恢复?
289浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 17:52 , Processed in 1.035731 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
