PDF多人协同评审工具DEMO
在线评审工具为了解决 PCB评审沟通过程中产生的相关问题,为昕科技推出了iReview 在线评审工具,实现评审意见和设计文档的一体化、专家与设计师实时交换意见,让评审活动摆脱时间和空间的束缚,随时随地可以参与评审和交流。 功能介绍特性- PCB图纸与评审意见不分离,选中意见,立即复现问题,还原专家发现问题时的图像。
- 专家的意见实时刷新,无需等待word、ppt、邮件等评审文档的传输过程。
- 设计师与专家角色分离,以不同的角色参与到评审活动中。
- 对同一个问题的评审各专家和设计师本人可展开讨论
- 评审意见可输出存档报告,便于归档保存。
- 评审报告包含评审意见、截图、评审专家、单板名称、版本、轮次,时间等详细信息。
- Check list引用功能大大提高录入意见的效率
- 意见的处理状态实时可见
- 问题修改了依然能定位位置
- 数据库管理评审活动及意见,安全、共享、高效。
- 支持Allegro、Expedition、pads、Altium Designer等多种设计工具的集成。
功能展示评审意见的添加方式1 . 选取对象添加意见 选中PCB图纸中的对象,例如走线、铜皮、过孔、器件、文字、丝印等直接添加的评论及修改意见,支持标记意见严重等级,设计师刷新本地的意见列表即可看到专家前一秒提交的意见 ![]() ![]()
2 . 直接添加意见,可追加链接 对于板上无法定位的问题,例如叠层和CM规则这一类通用对象,可以直接添加意见,需要定位时还可以选择No Data(Click to get)追加设计中的链接对象。 ![]()
意见回复及问题处理每个意见可自带一个高亮定位的信息,选中一个意见的时候,allegro中便会自动跳转到该定位高亮的地方。工程师在登录系统后,看到这些建议后,可以做出不同的反馈,如果对主题描述的问题有疑问,也可以在下面先跟帖讨论,然后修改主题状态为Accept/Refused/Resolved,系统自动产生跟帖记录。下图为主题详情的编辑区域: ![]()
一条评审主题会存在于项目的所有阶段。专家认为修改方案可以接受,则可以关闭该条意见,如果专家觉得修改欠妥,或者修改已经完成但引发了其他的问题,可以选择reopen这个问题。沟通过程中有需要引用到PCB板图的器件,shape,cline,text,net等信息,还可以在回复内容中插入“allegro超链接”。
评审模式iReview支持各种对象的关联定位,支持评审模式及右键菜单集成,评审结束后单击Finish Reivew Mode,来结束review mode状态,结束时会自动弹出意见列表,以供意见提出者可立即确认刚才提出的意见。 ![]()
Check list引用Check list引用功能,支持直接选择Checklist条目,引用Checklist内容作为专家意见,既节省专家的时间,也便于设计师阅读和理解专家的意见,大大提高交换意见的效率。 ![]()
归档当项目评审结束后,iReview工具提供“归档”功能,此功能可以方便用户导出历史项目的评审记录到一个Excel档案中。支持记录评审过程中的关键要素,评审意见、截图、评审专家、单板名称、版本、轮次,时间等详细信息,便于用户管理档案及后续问题回溯。
数据库配置数据库管理评审活动,安全、共享、高效。iReview工具与allegro集成,由Allegro菜单发起评审,评审活动的全部过程及数据都记录在后台数据库中,本地客户端用户连接至数据库即可实时刷新评审意见,无需通过文档的方式传递,避免或简化了会议评审。
评审流程iReview工具采用角色管理,不同的角色登录操作不同的功能。支持多个项目并行评审。
允许同一个项目在进行评审的同时,设计师在本地继续进行修改工作,支持一个项目发起多伦评审,下一个轮的评审依然能定位上一轮的评审意见及回复意见。 ![]()
