一、ARM处理器之中断与异常 CPU被中断的方式有指令不对、数据访问有问题、Reset信号等这称为异常,还有中断源:按键、定时器、网路数据等称为中断,中断处于一种异常体系,对于异常,首先需要我们保存现场(也就是保存相关的寄存器),然后调用对应的处理函数,对于中断来说首先还需要分辨中断源再处理对应的处理函数,最后恢复现场 总体过程如下,其中标粗的过程是硬件决定的,后面的过程是软件决定的 初始化:a.设置中断源,让其可以产生中断;b.设置中断控制器(可屏蔽,可设置优先级);c.设置CPU总开关(使能中断) 执行程序 产生中断:如按下按键,中断源经过中断控制器,中断控制器向CPU发出请求,CPU处理中断 CPU每执行完一条指令,都会检查有无异常/中断产生 发生有异常/中断产生,开始处理,对于不同的异常,跳去不同的地址执行程序 这些地址上,只是一条跳转指令,跳去某个函数,对于这些地址是处于连续的,在硬件上存在异常向量表 这些函数,首先会保存现场(各类寄存器),处理异常(中断属于一种异常):分辨中断源,再调用不用的函数,然后恢复现场 对于S3C2440的中断向量表如下 对于u-boot来说,一开始都会指定向量表的跳转指令,其中reset是0地址,undefine_instruction就是地址4,依次增加可以知道irq的地址是24即0x18的地方,当我们发生中断时,CPU跳到这个地址执行该指令,于是CPU就会跳去执行irq的代码:保护现场、首先分辨中断源,调用不同的处理函数、恢复现场 ![]() 原作者:小宝是狗子啊 |
飞凌嵌入式-ELFBOARD 硬件知识分享-ELF 2电源电路讲解
563 浏览 0 评论
1515 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程介绍之烧写所需镜像
1357 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写方法
793 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-内核编译之初次编译
1239 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 10:02 , Processed in 0.963063 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
