最近使用CH552遇到一个枚举失败的问题。大概过程如下:
枚举过程中,主机请求了一个设备不存在的描述符。 实际为:`80 06 00 06 00 00 0A 00`请求描述符`USB_DESCR_TYP_QUALIF` SETUP事务触发中断,大约22us以后,将EP0设置为STALL SETUP事务在设备ACK以后大约2us,主机又发起了一个IN事务,由于此时EP0还没有设置为STALL,设备应答NAK ISR中将EP0设置为STALL以后,主机再发起IN事务,设备应答STALL,然后主机重新请求设备描述符。过程如下图所示: 主机发起SETUP事务请求设备描述符,设备应答ACK并触发中断,在中断设置EP0之前,主机又发起来了一个IN事务,由于EP0还是STALL没有改变,设备应答STALL,枚举就失败了。 主要是主机的IN请求发送的太快,而MCU响应中断又太慢,有没有比较好的解决方法呢? 如果需要可以提供完整的逻辑分析仪抓包数据。 是这个问题,原作者给出了解决方案,但是感觉并不是太好。 |
通常我会建议客户在进入USB中断前,不管进入原因是什么,先将用到的端点的状态都改成NAK,因为NAK肯定不是一种错误状态,改成NAK之后就有充足的时间来处理事务本身,再改成ACK或者STALL。
同样的这个问题也会存在于连续数据传输过程,如果不及时将ACK状态改回NAK,可能会发生意外的数据传输。 一般这样可以解决问题。 |
现在看来,似乎只能进SETUP的时候清除STALL来解决,如果USB的IP在STALL以后能发一个中断请求,在STALL的中断响应中处理会更优雅一些。这是我最终的处理方案:
case UIS_TOKEN_SETUP | 0: if((UEP0_CTRL & MASK_UEP_T_RES) == UEP_T_RES_STALL) { // STALL -> NAK // xxxxxx11 -> xxxxxx10 UEP0_CTRL--; } |
647 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2967 浏览 2 评论
2454 浏览 1 评论
960浏览 2评论
760浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
484浏览 1评论
610浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
893浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 11:04 , Processed in 1.083701 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
