1、ARM GIC中断线映射与关键寄存器配置 中断生命周期 generate:外设发起一个中断 distribute:distributor对收到的中断源进行仲裁,然后发送给对应的cpu interface deliver:cpu interface将中断发送给core activate:core通过读取 GICC_IAR 寄存器,来对中断进行认可 priority drop: core通过写 GICC_EOIR 寄存器,来实现优先级重 deactivation:core通过写 GICC_DIR 寄存器,来无效该中断 整个中断生命周期,distribute和deliver分发机制依赖于中断配置,从activate到deactivation均为中断处理函数工作内容。上几篇博文已经详细介绍了GIC 架构基础,稍微有些抽象。接下来尝试从源码和寄存器手册分解TF-A GIC V3驱动源码,进一步理解arm gic中断生命周期全流程,理解中断分组,FIQ和IRQ中断区别。
ARM GIC V3 中断线映射&关键寄存器配置分析笔记.pdf
(483.06 KB, 下载次数: 8
原作者:狂奔的乌龟 |
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-git管理源码之git安装和使用
137 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇OpenHarmony配置HDF驱动控制LED-新增 topeet子系统
358 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇OpenHarmony配置HDF驱动控制LED-配置创建私有配置文件
1361 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之Makefile修改
1464 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD-ELF 2硬件知识分享之Debug
1121 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-14 14:31 , Processed in 0.515599 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
