1、概述
SM5202系列 12V输入耐压及输入具OVP/NTC/CE功能及输出电池端反接保护的1.2A高品质线性锂电充电芯片,多种封装方式ESOP8/MSOP8/DFN2x2等,引脚兼容TP4056. SM5202 是一款完整的采用恒定电流/恒定电 压的单节锂电池线性充电器,并带有锂电池正负 极反接保护功能,可以保护芯片和用户安全。 由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充 电路,所以不需要外部检测电阻和隔离二极管。 热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操 作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充 电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻 进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压 之后降至设定值 1/10 时,SM5202 将自动终止充 电循环 当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿 掉时,SM5202 自动进入一个低电流状态,将电池 漏电流降至 2μA 以下。也可将 SM5202 置于停机 模式,从而将供电电流降至 45uA。SM5202 的其 它特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、过压保 户、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入 电压接入的状态引脚。 2、引脚兼容型号: TP4056,AP5056 3、特性 锂电池正负极反接保护 高达 1A 的可编程充电电流 无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热 危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能 直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电 精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压 用于电池电量检测的充电电流监控器输出 自动再充电 充电输入电压过压保护 2.9V 涓流充电 软启动限制了浪涌电流 C/10 充电终止; ESOP8/EMSOP8/DFN2X2-8L 封装 4、应用范围 移动电话、PDA、MP3 播放器 充电座 蓝牙应用 其他手持设备
8120 浏览 0 评论
6450 浏览 0 评论
7216 浏览 0 评论
4727 浏览 2 评论
7380 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-2 05:52 , Processed in 0.369399 second(s), Total 31, Slave 25 queries .
