1.常见的LCD显示接口 除了RGB接口,如今市面上主流的还有LVDS、MIPI、eDP接口。 各接口示意图如下: RGB接口:RGB接口也叫TTL(Transistor Transistor Logic)接口,它是唯一一个采用TTL电平的LCD接口。如果数据接口R、G、B都只使用0~5共6x3根数据线,即为18bit RGB接口,如果R、G、B都使用0~7共8x3根数据线,即称为24bit RGB接口;它的详细介绍,可以参考前面的Exynos4412——LCD驱动; LVDS接口:LVDS(Low Voltage Differential Signaling),即一种采用低压差分信号威廉希尔官方网站
的LCD接口,克服了TTL电平方式传输宽带高码率数据时功耗大、EMI电磁干扰大等缺点;如果数据接口只使用LVDS_D0~D2这三组数据线,就是6bit 模式;如果使用LVDS_D0~D3这四组数据线,就是8bit 模式; MIPI接口:MIPI(Mobile Industry Processor Interface),为了推进手机应用处理器接口的标准化而产生的。MIPI是一系列接口的总称,MIPI下应用比较多的是DSI(Display Serial Interface)和CSI(Camera Serial Interface),分别针对显示屏应用和摄像头应用。这里的MIPI接口,实质上指的是DSI接口; eDP接口:eDP(Embedded Display Port),主要用于将视频源连接到显示设备(如计算机显示器),还可以传输音频,USB和其他形式的数据;该部分目前资料较少,RK3288芯片手册该部分寄存器都没给,属于保密范围,暂时没法研究;
RK3288——LCD裸机.pdf
(497.21 KB, 下载次数: 20
原作者:hceng_blog |
最近这个搜索功能也太白痴了,一搜一堆模糊匹配的,半天都找不到自己想要的
想投诉还找不到在那里投诉,只能这样发布
搜索功能有问题,搜完一堆模糊匹配,半天找不到自己想要的
1692 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3457 浏览 0 评论
2301 浏览 1 评论
3522 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3794 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 15:38 , Processed in 0.648902 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
