有个CH552的应用原来是3.3V供电,想增加到24M主频提高性能,这时候需要使用5V电压。一般的5V TTL电平VIH都是2V,但是查了下CH552在5V供电时的VIH为2.4V。
因为外围有个输出到CH552逻辑芯片为2.5V供电,它的VOH为2.3V,刚好比2.4V低一点。 看手册4.4V以上电压即可使用24M主频,而且3.3V供电时的VIH为1.9V,因此考虑5V上串一个肖特基二极管将电压降低到4.7V左右, 这时候VIH是否也可以低一点?如果能降低0.1或者0.2V到2.3V以内这个方案就完全可行了。 |
你好,VDD电压减少VIH也会减少的,具体电压之间的对应关系不太清楚,可以测试一下,但是你这个方案是可行的。
596 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2946 浏览 2 评论
2439 浏览 1 评论
931浏览 2评论
728浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
449浏览 1评论
582浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
859浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-1 06:57 , Processed in 0.736976 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
