CH579芯片boot脚PB22接地,然后上电,芯片就会进入下载模式。芯片第一次烧录会默认进入boot,你的现象应该下载没按boot键造成。
我试过的,按住BOOT打开上电也没反应..
后面把PB23与reset按钮之间的0.1uf电容去掉之后就可以了 reset也正常(PWM 亮LED程序) 这样是可以的吗 我看官方的评估板上相同位置的电容都好好的 原因是什么 ? 我申请官方开发板也没回应 |
你说的是可以的,那个复位引脚的电容推荐不接,或者直接关闭外部复位。
上电瞬间,那个电容可能导致Reset引脚被拉低,芯片直接外部复位,外部复位后就从app开始运行了,所以下载识别不到设备。 |
574 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2932 浏览 2 评论
2430 浏览 1 评论
913浏览 2评论
721浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
444浏览 1评论
574浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
843浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-17 09:52 , Processed in 0.902573 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
