描述 MS41939 是一款单通道 5V 低压步进电机驱动芯片,通过具有电流细分的电压驱动方式以及扭矩纹波修正威廉希尔官方网站
,实现了超低噪声微步进驱动。 芯片另外内置一个直流电机驱动器,上下开关的电阻之和低至 1.1 欧姆。 特点 电压驱动方式,256 细分微步进驱动电路(单通道) 每个 H 桥最大驱动电流±0.5A 四线串行总线通信控制马达 内置直流电机驱动,最大驱动电流±0.5A QFN24 封装(背部散热片 应用 机器人,精密工业设备 摄像机 监控摄像机 MS41939封装 内部框图 管脚排列图 管脚说明图 D15~D0 写入寄存器的数据 寄存器列表 步进电机细分步进驱动 模块框图 相关设置的建立时刻 建立时刻和相关时间如下所示 如果相关寄存器被刷新,则每一个 VD 周期来到时会实现一次设置的加载刷新。当同样的设置被执行超过 2 个 VD 脉冲时,没有必要在每个 VD 脉冲都写入寄存器数据。 DT1[7:0](起始点延时,地址 20h) 更新数据时间设置。在系统硬件复位后(引脚 RSTB:低→高),开始激励和驱动电机前(DT1结束)这段时间内,必须设置此项. 由于这个设置在每次 VD 脉冲来到时更新,没有必要一定在起始点延迟时内写入。 PWMMODE[4:0],PWMRES[1:0](微步进输出 PWM 波频率,地址 20h) 设置微步进输出 PWM 波频率。需要在开始激励和驱动电机前设置执行(DT1 结束) DT2B[7:0](起始点激励延时,地址 27h) 更新数据时间设置。复位后(引脚 RSTB:低→高),需要在开始激励和驱动电机前被设置执行(DT1 结束) PHMODCD[5:0](相位矫正,地址 27h) 通过矫正线圈 A 和 B 的相位差,驱动器产生的噪声会减少。合适的相位矫正必须依据于电机的旋转方向和速度,此设置需要随着旋转方向(CCWCWAB)或者旋转速度(INTCTABA)的变化而改变。 PPWC[7:0],PPWD[7:0](峰值脉冲宽度,地址 28h) 设置 PWM 最大占空比。设置需要在开始激励和驱动电机前被设置执行(DT1 结束) PSUMCD[7:0](步进电机步进数,地址 29h) 1 个 VD 的时间间隔内的电机的转动次数设置。每次 VD 脉冲输入时,电机转动所设置的次数。因此,设置次数为“0”是可以停止电机的转动。 当设置的转动次数总额超过了 1 个 VD 脉冲的时间,超出部分会被取消。 CCWCWCD(转动方向,地址 29h) 电机转动方向设置。只要在选择转动方向前设置即可。 BRAKECD(电机刹车设置,地址 29h) 刹车时设置电流为 0. 由于执行此设置时,很难得到电机的最终位置,所以此设置一般用于立 即停止电机。 ENDISCD(电机工作 Enable/Disable,地址 29h) 设置电机工作使能。当设置为不使能时,电机引脚输出高阻态,电机正在转动时不要设置成 disable。 MICROCD[1:0](正弦波分频数,地址 29h) 设置正弦波的分频数。这个设置不改变转动次数和转动速度。 只有当转速达不到要求时才需要设置此项。复位后(引脚 RSTB:低→高),设置有效。 INTCTCD[15:0](脉冲周期,地址 2Ah) 脉冲周期设置。转动速度决定于这个设置。 重置/保护电路 典型应用图 |
发布内容请不要带外链,这次特别通过了。
【发帖须知】电子发烧友论坛注意事项 - 发烧友官方/活动 - 电子威廉希尔官方网站 论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛! https://bbs.elecfans.com/jishu_2269606_1_1.html |
2129 浏览 0 评论
7429 浏览 1 评论
1772 浏览 0 评论
4693 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1835 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-2 16:58 , Processed in 0.586721 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
