一、ov2659硬件性能描述 1.自动3A、可编程的输出帧率及分辨率、支持输出raw rgb、rgb565/555、yuv 2.标准sccb接口(iic控制口) 3.有效感光阵列的大小:1632x1212=197 7984(两百万像素) 5.镜头的大小:1/5寸 6.像素点颗粒的大小: 1.75um * 1.75um,镜头越小其颗粒越小那么摄像头感光性越差。 7.最大的图像传输速率:注意了,图传速率只是表征摄像头输出数据能力而言。 UXGA(1600x1200):15fps SVGA(800x600):30fps 720p(1280x720):30fps //p是指连续扫描,与它相对应的是I:隔行扫描 1336x768(1336x768):24fps 2). 内部数据的处理流程 摄像头内部框架图: ![]() 原作者:jin-fa |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
626 浏览 0 评论
887 浏览 1 评论
784 浏览 1 评论
1997 浏览 1 评论
3242 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 17:39 , Processed in 0.560486 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
